查看: 2023|回复: 14
[其他]
请教各位一个DELL液晶显示器的问题,请入内详看
发表于 2014-12-11 19:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
网上收了个有问题的20寸DELL显示器,发现如果隔个一天不通电开机的话,开机的时候就会发现像上面图中的问题,好像面板有发霉一样,天气越冷问题越严重,不过开机一会儿后上面的问题通通不见,一切完全正常,使用的过程中也一切正常,没有任何问题,机子我也拆进去看过了,没看出什么来,这个是什么原因,是屏的问题还是电路有问题
发表于 2014-12-11 20:13:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
可能是屏的问题,有点不好办呢。
发表于 2014-12-11 20:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏.如果是LG 的屏 就难产..
就是LG的屏,这个还能用多久?  详情 回复 发表于 2014-12-11 20:24
发表于 2014-12-11 20:22:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有点难345656
发表于 2014-12-11 20:24:36 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
kayy 发表于 2014-12-11 20:17
屏坏.如果是LG 的屏 就难产..
就是LG的屏,这个还能用多久?
发表于 2014-12-11 20:37:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是屏的问题!温度低时里面的液晶体变的不活跃了。
发表于 2014-12-11 20:51:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细检查下,应该好简单的问题!
发表于 2014-12-11 21:05:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈。用笔记本上面的电路图看看吧。找屏供电,应该有个电容,放电不良引起的,电容的电放不掉只能靠液晶屏自身放电,这个会出现花瓶现象
发表于 2014-12-11 21:36:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
查一下评电路有腐蚀的吗
发表于 2014-12-11 21:36:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
检查屏各供电电压,开机时不正常到正常时的电压变化情况。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
淘气宝 + 1 我个神啊!
发表于 2014-12-11 21:48:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
估计屏本身坏了
发表于 2014-12-11 22:21:09 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
关键是开机一会儿后就很正常了,然后就一直正常使用
发表于 2014-12-11 23:21:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有没有结果,上面给了很多种意见,有没有从简单的开始试试
发表于 2014-12-12 07:59:04 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
还没检测,上次开壳看过,板子很新净,找个时间再看看,感觉可能是屏的问题,不是很想搞了
发表于 2014-12-12 09:44:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏幕坏了吧
