查看: 1822|回复: 2
一个不属于主板故障的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-4 20:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
系统关机使用shutdown.exe 来实现的,为什么我的机器里面就找不到这个程序呢?是和怎么样装得系统有关系嘛?
发表于 2008-12-4 20:33:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
XP里有 200里没这个程序,XP系统在X:\windows\system32文件夹里,2000的话可以到XP里面去找,把他放在2000的这个文件夹里面就行了
发表于 2008-12-4 21:17:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
XP系统在X:\windows\system32文件夹里。没有的话从别的电脑里拷贝一个就可以使用了
