查看: 8522|回复: 10
华硕K46CM先死还生维修
发表于 2014-12-11 14:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
上周接了台华硕K46CM,一看键盘下面贴了个I5心里就哗哗,有钱赚了,通电能显示可以进桌面,更爽了。
问客户什么问题。客户说开几次才能进系统,他们没说明白,其实是我听不懂他要表达什么意思,说了半天,我总结了下
开不了机,进不了桌面,突然黑屏。。。。很多很多
打发他走了。
拆开看看你面到底什么玩意,(迅维这个传图片有点问题128K居然说图片过大)传不了了,就文字叙述吧
拆开一看完全正常,该绿的绿,该黄的黄,打值正常,不要问我打了哪些地方,你们懂得
去小电池,用镊子对rtc强放电,开机也正常。上网搜下,大家都没修好,没啥借鉴的
装机重装了系统,用啊用俩天还是没问题,
大前天早上开机想看点片,尼玛在w7婊子那里就断电,哈哈被我抓到了吧,拆开机器,不用想了这中问题要么EC供电不正常,要么南桥有问题,ec吗那是因为他是管上点的,要是没电了不全关闭了,因为我这个是掉到只有待机电压才这吗说的,南桥主要是因为S5 S3是他发出的,只有这俩个玩意出了问题,掉电才会这吗猛,至于那些什么0.7直接掉到0.3啊0.4的就不是这个问题,看了下EC供电基本都是走的板层线,不管他了,基本上没什么问题
,直接上BGA加焊南桥,完毕,上电正常,心里那个浪花激荡啊,哈哈
报价160,这边真报不上价,我曾经给一个同行报150.他一转手220,看的我都心酸啊,
开始以为这个钱好赚,跑了什么显卡测试软件,ok,给客户了,等俩天,昨天又回来了,还是那个问题,
干南桥,没得商量,还是不行,这李我犯了错了,等下再说
量ec都正常,奇怪,在对RTC放电,还是不行,心想换EC吧,我还是不亏,既然决定换EC了,那就要找换ec的理由了,找了量量主板半天,理由都不成立 啊,现在冬天,拿示波器都嫌冷,最后还是抄起万用表去量南桥,在桥背面发现好几处的值有点小,就几十欧,难道这次是桥坏了,
不管他9点了,睡觉明天再看。今早一起,把卓天没处理的都处理了,洗干净,发现南桥歪了,第一次见加焊后南桥歪了,这下不用我说了,换个新的,南桥好了,
发表于 2014-12-11 15:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
写这么长,兄弟,你有考虑过读者的感受吗
发表于 2014-12-11 19:23:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
广告部分以删除   发布交易 请到专门的版块儿
发表于 2014-12-11 19:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同意一楼,但楼主还是有技术含量的
发表于 2014-12-11 19:58:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
说的这么多就一句话有用的  标题不错
发表于 2014-12-11 20:44:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看了一边   总结第一次加焊南桥  返修更换南桥
修好的机器需要多测试才可以客户
发帖 言简意赅 下次加分 !
发表于 2014-12-11 21:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会再返修吧
一个月后我会回复大家的,我觉得应该不会  详情 回复 发表于 2014-12-12 08:18
一个月后我会回复大家的  详情 回复 发表于 2014-12-12 08:17
发表于 2014-12-12 08:17:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一个月后我会回复大家的
发表于 2014-12-12 08:18:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一个月后我会回复大家的,我觉得应该不会
发表于 2014-12-12 08:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,实在看不出你的功力在哪里?掉电就换了南桥好了,至于为什么会好,因为南桥管上电…!
发表于 2018-3-3 23:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可惜没有配上图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
