查看: 1290|回复: 16
huipu惠普 CQ40 跑马A5 是什么意思
发表于 2014-12-11 09:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
求一下   是跑马了   还是乱码啊  电流在0.75  到0.95  来回跑   是什么情况啊
发表于 2014-12-11 09:41:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是AMD芯片组的吗??如果是 那就是北桥或者是CPU。内存也有可能  就这3样
发表于 2014-12-11 10:27:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
笔记本怎么插跑马卡
发表于 2014-12-11 10:30:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
CQ40是AMD还是Intel的麻烦楼主说清楚,才能帮你解决啊
发表于 2014-12-11 12:32:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是呀,不说清楚不好判断
发表于 2014-12-11 12:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡供电吧
发表于 2014-12-11 12:41:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加焊一下北桥吧!这机就是显卡根北桥爱出问题,其它的都相对很稳定的
发表于 2014-12-11 12:45:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
and的换桥,还可以跑代码
发表于 2014-12-11 12:47:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该都是北桥问题了
发表于 2014-12-11 12:53:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的机器都要飞线才能跑马,不知道楼主用的什么跑马
发表于 2014-12-11 12:55:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
只看电流。AMD就是北桥了。
发表于 2014-12-11 12:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这肯定是北桥坏了
发表于 2014-12-11 14:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主说得不明不白 如何帮你
发表于 2014-12-11 14:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
GAOBUQINGCHU
发表于 2014-12-11 15:42:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这机器通病是北桥或显卡。。。用风枪把头拿 掉,轻轻吹一下,包亮机
发表于 2014-12-11 15:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修机器我们都是看电流的的的的的的的的.........CPU不过   ,肯定是
发表于 2014-12-11 16:20:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
