查看: 2164|回复: 4
长城17寸CRT,一次电源各组电压输出正常,高压包1234脚都是150V
发表于 2008-12-4 18:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
长城17寸纯平CRT,一次电源各组电压输出正常,高压包1234四个脚都是150V,开机有听到叽啦一声,好象高压包启动的声音,但是黑屏,有电源指示灯,应该从哪里开始查呢,谢谢
发表于 2008-12-4 23:34:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你都能测高压包上面的电压了.难道还不会测G1  G2电压来判断高压包是否工作吗?
发表于 2008-12-5 08:34:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查视放电路啊。G1,G2的电压都正常吗?
发表于 2008-12-5 10:20:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先查高压包有没工作。看G1 G2 电压好多
发表于 2008-12-5 17:49:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
150V的电压肯定会保护的,无法查G2电压的,接假负载后再判断吧
