查看: 8321|回复: 3
苹果4S升级IOS8.0后为什么不能连接WIFI了
发表于 2014-12-10 18:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    在iOS8推出之后,从而突然没有WiFi热点、以及升上8.0.1失去网络,漏洞一浪接一浪,就算再没有以上的问题,我们也可能从系统内发现更多问题。最近有人发现升级iOS8 WiFi连接慢了,并且问题却是与WiFi设定有关,所以你不需要等更新,只需要重新设置,就可能解决这个问题了。
  先将是还原网络设置,在清除之前登入的WiFi热点,进入设置,依次点击【通用】→【还原】→【还原网络设置】,就会有密码输入,输入之后就可以重置网络设定。
    之后在设置中继续点击【隐私】→【定位服务】→【系统服务】,拨一下WiFI网络关闭WiFi定位服务。
  之后把iOS设备重新开机,之后WiFi就可以更快地连线了。不过这些设定只是一个短期的方法,长期解决iOS8的Wifi变慢的方法,就是苹果为iOS8进行更新,以便解决这个漏洞。
发表于 2014-12-11 10:10:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还有就是iphone 4S 不要更新IOS8了
发表于 2014-12-12 19:10:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主详细资料经验。。。
发表于 2014-12-13 09:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢分享
