查看: 2164|回复: 11
R428开不了机
发表于 2014-12-10 17:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
R428待机0.18  是什么问题
发表于 2014-12-10 17:15:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你们有没有修过这种问题
发表于 2014-12-10 17:25:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
硬盘下面南桥后面 有个电容容易坏
发表于 2014-12-10 17:40:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星R428机型论坛里有很多通病例子,修机器一上来就问不长进的。还有问时写详细点,待机电流,触发电流跳变,板号,做过什么检测。看你一天接了很多台机都是上来就问的。故障点说得不详细,要么大家就回复你,要么就回复得不准确。
发表于 2014-12-10 17:41:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
硬盘底下有两个小电容坏了,
发表于 2014-12-10 17:42:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
硬盘底下有两个小电容坏了,
发表于 2014-12-12 21:55:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
待机太高啊
发表于 2014-12-12 21:57:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有小短路 ,硬盘底下有两个小电容坏了可能性很大
发表于 2014-12-12 21:58:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊 楼上说的很对
发表于 2014-12-12 21:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
待机高啊!有小短路。測量一下硬盘地下的小電容
发表于 2014-12-12 23:03:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手摸待机芯片,发烫就查硬盘贴纸下电容吧,你提的问题太不详细了
发表于 2014-12-12 23:06:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘下面的电容短路了直接去掉就OK
