查看: 2243|回复: 3
DELL M6500大机器不加电
发表于 2014-12-10 16:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
DELL M6500    板号DA0XM2
把BIOS电池拔掉放电,同时把开机板也拔掉,这样插电可以自动上电,可以关机,关机再开开不了;开机板插上的话,不能自动上电,按开机按钮也上不电,刷过BIOS 开机按钮也没坏,加焊了EC 和 I/O,有时候就一切正常开关机,插不插开机板的区别在 EC E5028 B18脚    PWR_BTN_BD_DET#,插上开机板这个引脚接地,拔掉不接地,按理说插上接地是正常啊,为什么就开不了机呢,拔掉反而能自动加电
I/O 是MEC5045
发表于 2014-12-10 16:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加热一下桥看看
发表于 2014-12-10 16:48:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
        不要插开关板,直接在主板上短开机脚有没有试过? 怀疑开关板有问题
发表于 2014-12-11 11:03:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥也加焊过了,EC I/O都焊过了,拔掉开关板,按开机按钮也不开机,只能拔CMOS电池拔掉开关板自动上电
