查看: 2252|回复: 1
唯冠代工方正FH770-KD机型的特殊故障
发表于 2008-12-4 17:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
用户在使用中“叭叭叭”打火而损坏,拆开后检测,发现行管C5387击穿,双阻尼复合管DMV1500M损坏,同时G1栅极整流二极管D715烧为两截,引脚烧黑,更换以上损坏元件后,加电,又叭一声,行管和双阻尼再次烧毁,怀疑高压包内部线圈短路引起放电打火而烧毁元件,更换FBT及行管双阻尼后不再打火,指示灯亮,但无高压。检查电源电路各输出均正常,测行管B极为0V,C极为235V,(因行电路空载所致)顺行管基极检查,发现行推动根本没工作,断开IC601 STV9118的26脚外围电路测该引脚电压为0V,表明没有输出行激励信号,试换9118后加电,屏幕可显示无信号输入的提示,但一连信号线屏幕抖动数秒内行管即烧,通电便烧行管,上假负载测主电源电压正常,二次电压在待机时测得为98V,怀疑B+过高(因连信号线通电瞬间即烧行管来不及测其电压值),测FBT反馈绕组及B+到IC601的15脚间反馈线路和BOUT到B+电源管栅极间的电路未见异常。怀疑逆程电容失容引起反峰电压过高,拆下测其容量正常,同时CS也正常,因MCU内部模式识别和极性转换电路异常,而使IC601的26、28脚所输出的波形均异常而使一连信号线就烧毁行管,因高压放电可能冲坏MCU内部的数据,手头没有该单片机.
发表于 2008-12-4 17:38:49 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
正在学习,还没有碰到过该问题!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
长风 -5 骗分帖
