查看: 2088|回复: 3
换CPU供电场管最好还是上下管一起换
发表于 2008-12-4 17:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修到一块技嘉8IG,12V短路,量上管短路,拆下,量其它管全好,就只换了上管。
上假负载,量供电还是没有, ,用AGP带灯测试卡测北桥和带灯478座测座子都没问题,换电源管理蕊片还是无效,
最后重新量场管,发上烧坏的那组下管也坏了,换之,CPU供电正常
看来论坛里经常说的,上下管一对一对的换还是有道理的(当然有些板我都只换一只管也没有问题)
发表于 2008-12-4 21:09:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也是只换一个 看来下次的注意了
发表于 2008-12-5 11:32:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
呵呵  原来上下管一起换是有道理的  学习了
发表于 2008-12-5 13:56:09 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
看来上官坏了,下管也毁坏
