查看: 2252|回复: 6
[三星手机维修]
分享三星i950无或打不开wifi维修经验
发表于 2014-12-10 11:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星i9508无wifi,或者wifi打不开,先看是怎么造成,如果是摔的,或者自然坏的,一般先考虑wifi模块,和这个小模块,这是小电源,负责给wifi和别的ic供电,大家可以加焊或者重植更换这个模块,我修好好几台这样的了。
i9508很多都是主板问题造成的wifi不能用,有时候换了wifi模块也不一定好用。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-12-10 11:21:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
本来就热量大。一摔就虚汗了
发表于 2014-12-10 11:45:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
手机贴,还是要顶一下,毕竟发的人少,资料也少。
发表于 2014-12-10 12:10:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
支持手机帖,很给力的帖子
发表于 2014-12-10 13:03:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就喜欢手机的帖子,最近有个小米2S总是重启很无奈不知道怎么下手呢
发表于 2014-12-19 13:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那个供电IC第几脚是供电脚,因为没图纸,所以下次直接测量供电就好了
发表于 2014-12-27 10:02:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有没有95图纸?
