查看: 3580|回复: 11
[联想]
HKC S9819疑难的故障,有的画面显示正常,有的画面则图像闪烁跳动,不稳定.
发表于 2014-12-9 21:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一台饭店用机,故障现象是有的画面正常显示,有的画面则反复闪烁跳动,换了一整套电源+驱动板,正常,再单独更换驱动板,也正常,看来问题出在驱动板上,型号是TSUM1PFR V1.2 6003050209,怀疑其程序问题,但是根本没法找到,于是更换驱动板上所有电容也无效,于是在TB上淘了一块相同的板,没想到回来以后故障依旧,真的是没办法了,难道买回来的驱动板也有问题吗?
附件是故障的视频,故障很奇特,还望修过此机的朋友指点一下,谢谢!
DSCN4818.rar
1.32 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-9 22:11:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
饭店用机,屏幕表面油污多吧?擦干净了也许会有奇迹!
我喜欢这个思路  详情 回复 发表于 2014-12-10 16:50
发表于 2014-12-9 22:24:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶修得很少没什么经验,不好意思
发表于 2014-12-9 22:27:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这说明是电源的问题
发表于 2014-12-9 22:44:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个是屏电路的问题(类似现在见的很多)——因发生在主板上是极少见的。
发表于 2014-12-9 23:07:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
嗯,补焊一下屏电路上的主芯片和升压芯片试试!
发表于 2014-12-10 12:17:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏的问题。。。。。
发表于 2014-12-10 16:50:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我喜欢这个思路
发表于 2014-12-10 16:51:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
屏电路吧!!!嘿嘿!我这么觉得!
发表于 2014-12-10 18:55:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是屏的逻辑板有问题,加焊下主芯片和升压芯片试试。
发表于 2014-12-10 20:56:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可是为什么换了一块其它类型的驱动板,就没有这个问题呢?
发表于 2014-12-13 11:59:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查屏电路逻辑板各电压。
