查看: 3864|回复: 10
[联想]
HP 2009F 无显示维修求助
发表于 2014-12-9 19:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=773426
HP2009f 故障和这个帖子的里描述的一样,没12V输出,5V只有2点多V,测到有一个二极管击穿了,现在手上没有这样的二极管(SR520),也没找到可代换的,帖子里说的用一个整流器代替那两二极管,请问这种方法怎么改,然后那种整流器用什么型号的呢?
发表于 2014-12-9 20:44:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
只能用消特基二极管代用可以用1N5822代用
发表于 2014-12-9 21:07:38 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是二次电源刷出的二极管吧?去料板上找个三个脚带散热片的对管改上去就OK了!单换一个不保险,另一个也会坏,要换就换一对!
那要怎么改呢?  详情 回复 发表于 2014-12-9 21:25
发表于 2014-12-9 21:08:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
图中带散热器的不是整流器,只是个共阴或共阳的双二极管而已。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
淘气宝 + 1
发表于 2014-12-9 21:25:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
826399453 发表于 2014-12-9 21:07
是二次电源刷出的二极管吧?去料板上找个三个脚带散热片的对管改上去就OK了!单换一个不保险,另一个也会坏 ...
那要怎么改呢?
位置自己安排,两个二极管是并联的,对管也是这意思两边的脚连在一起,中间脚是输出!  详情 回复 发表于 2014-12-9 22:53
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-12-9 21:31:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万能的模块吧
发表于 2014-12-9 21:59:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
将图中的1、3脚连在一起做正极,2脚为负极。内部两个肖特基二极管并联使用,提高工作电流。当然也可找一个电流较大的单体肖特基二极管。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
淘气宝 + 2 赞一个!
MchenRT + 5 赞一个!
爱尔思坛 + 5 很给力!
发表于 2014-12-9 22:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
快回復二極管
发表于 2014-12-9 22:53:50 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
MchenRT 发表于 2014-12-9 21:25
那要怎么改呢?
发表于 2014-12-9 23:09:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个用通用模块好像是不行的
发表于 2014-12-10 00:27:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
lmzs 发表于 2014-12-9 21:59
将图中的1、3脚连在一起做正极,2脚为负极。内部两个肖特基二极管并联使用,提高工作电流。当然也可找一个 ...
一般有些什么型号的呢?
