查看: 4673|回复: 7
[联想]
AOC 2216Vw+ 更换灯管后闪屏, 百思不得其解!!!
发表于 2014-12-9 19:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
帮朋友修的一个显示器, AOC 22“ 拿来时故障初步判断,高压或灯管故障,最后经诊断确定了是灯管问题。
那好吧,不是头一次换灯管了, 拆开换之。。。。 鼓捣了挺长时间
更换灯管后正常开机, 显示器闪屏,不知道怎么回事,大家帮忙看看 ,指点一下。
手机录了一段视频如下:
v.youku.com/v_show/id_XODQ1MTI3NzQw.html
补充内容 (2014-12-10 21:19):
根据下面坛友提醒,可能是高压电力不足,用外接高压板测试正常了, 随后修复原板,换掉两颗高压部分 25V 470uf 电容,改为25V 680uf  目前测试稳定,画面无抖动。
补充内容 (2014-12-12 00:55):
事隔一晚,早上开机发现故障又出来了,当系统正常启动了以后,故障现象却消失,这个麻烦活啊,真是折磨人呢。
发表于 2014-12-10 23:20:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容很容易造成一些稀奇古怪的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-9 19:34:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉像是高压板驱动力不够,换块高压板看看
你说的似乎也有点道理, 明天我先把其余灯管都给换掉,然后在测试,在不行,我就换个高压板测试.  详情 回复 发表于 2014-12-9 19:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
3095456 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-9 19:27:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
灯管不良或没换好,绝缘处理妥当了吗?最好先换个高压板测试一下是不是灯管问题。
首先灯管确实坏了,我用外接灯管逐一检测,最后判断原显示器内的两组灯管其中一个坏了,随后更换了坏掉灯管. 按理说也没问题啊, 灯管我特意也加了热缩管,实在不行明天我都给Y换了. 换完后我也单独测试了背光, 也木  详情 回复 发表于 2014-12-9 19:35
发表于 2014-12-9 19:35:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换完后我也单独测试了背光, 也木有发现背光闪烁或者其他迹象啊,
发表于 2014-12-9 19:41:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-12-10 20:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天有空另改上去了一个小高压板测试, 结果还真不哆嗦了, 这是为何捏? 莫非是原来的电源高压一体板高压部分滤波电容出了问题 ?
现在天气冷了,驱动力差一点都难击穿灯管  详情 回复 发表于 2014-12-10 22:44
发表于 2014-12-10 22:44:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3095456 发表于 2014-12-10 20:27
今天有空另改上去了一个小高压板测试, 结果还真不哆嗦了, 这是为何捏? 莫非是原来的电源高压一体板高压 ...
现在天气冷了,驱动力差一点都难击穿灯管
