查看: 2465|回复: 15
5520开机电流1.3几掉到0.7几修复
发表于 2014-12-9 17:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也不说维修过程了,我是走了很多弯路,因为CPU能工作内存也跑了,就是跑上去就掉电掉到0.7几久不动,有时还会掉电重启,这问题我修了一上午,结果干北桥好了,一般来说AMD确实北桥很多问题,但一般都是遇到不工作北桥空旱,加热就能开机,我今天却遇到的是工作了内存都跑了,搞了半天结果还是北桥,真心来说AD的北桥,哎,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
小小的爱情 + 3
发表于 2014-12-9 18:08:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD的桥都是送钱!!!什么问题先按通病来修……
发表于 2014-12-9 18:19:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AMD北桥发热量大,确实容易虚焊。
发表于 2014-12-9 18:21:34 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
进来看看,结果没有太大的收获啊,不过AMD机器却是太爱坏了
发表于 2014-12-9 18:24:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都是通病,哎,下次先干桥
发表于 2014-12-9 18:39:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AMD的北桥虚焊的很多  不然就不是通病了    那我们也没钱可赚了
发表于 2014-12-10 20:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
AMD 直接干 最好,,,,不然 真不好查
发表于 2014-12-10 21:29:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最爱修这类通病机器了,呵呵
发表于 2014-12-10 21:30:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
amd桥发热量就是大
发表于 2014-12-10 21:50:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天 就遇到一个北桥蓝屏的
发表于 2014-12-10 22:24:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
AMD北桥早就不是什么秘密了
发表于 2014-12-10 22:36:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这样的也好,多关注论坛AMD的修起来好方便、
发表于 2014-12-11 09:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到amd 的内置光驱 做完系统可以读盘 一次之后就不能了   外接一直都可以   不知道是不是北桥的问题
发表于 2014-12-11 10:27:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了
发表于 2014-12-11 10:46:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要多多关注amd的
发表于 2014-12-11 10:49:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
散热大 故障率高
