查看: 2947|回复: 25
一台ACER4720Z,待机0.05,开机电流上到0.1,然后又掉回0.05,
发表于 2014-12-9 17:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台ACER4720Z,待机0.05,开机电流上到0.1,然后又掉回0.05,最后测到1.05V短路,因为这个电压供给南北桥,我把滤波电容都拆了,还是短路,如何确定是北桥还是南桥短路了呢
发表于 2014-12-9 17:49:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有很多种方法:烧板法,2量南北桥后面的电容或芯片上面的电容
发表于 2014-12-9 17:59:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这些都量了,因为同时供给南北桥,滤波电容在南北桥都有,烧板的话电流只有0.1A,烧不出来
发表于 2014-12-9 18:08:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测桥和周边的小电容,实在测不出的话只能取桥了!
发表于 2014-12-9 18:10:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.05V短路有几个值啊??烧鸡的话电流那么小估计阻值是正常的……
发表于 2014-12-9 18:23:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先断开电感看是前级短路还是后级短路?上、下MOS管都测了吗?芯片呢?
发表于 2014-12-9 18:25:58 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
测电感阻值了吗,有多大
发表于 2014-12-9 18:32:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接烧板,烧出来
发表于 2014-12-9 18:36:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不好 搞啊  这种机子最让人头痛了
发表于 2014-12-9 18:53:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是呀,现在纠结中,不知如何下手了
发表于 2014-12-9 19:55:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1.烧鸡试试
2.通过别的测量数据排除
3.实在无法判定 50% ……
发表于 2014-12-9 21:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧,大哥,这个1.05V的对地值本来就很低的,你去测量下,触发是上下管G级的电压,再就是电感的后端,是不是1.05V,感觉你的事没有CPU供电,等引起的,并不是LZ说的总线供电问题,而是后级电压没出来,导致的掉电。
发表于 2014-12-9 21:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个电感正常阻值也不高(10-20欧)。断开电感,看后继还是芯片那边有短路。
发表于 2014-12-9 23:27:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试试烧板法
发表于 2014-12-9 23:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟我手上有一片这个板子,我是二代i3独显,需要你的bios,可以发个吗?
发表于 2014-12-9 23:35:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
1.05V的对地阻值很低的,。。
发表于 2014-12-10 02:09:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感敲起来看看还会不会掉
发表于 2014-12-10 09:05:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
哈哈  我可以负责任的告诉你 那是正常的  这机器PCIE槽 附近 飞线就秒杀
发表于 2014-12-10 09:17:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
南北桥对地阻本来就是很小的,这个待机电流稍微大了点,看别处还有短路没有
发表于 2014-12-10 09:47:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一块一样的板,测对地阻值没这么小
