查看: 12161|回复: 10
HP1020机器连线进纸故障实例
发表于 2014-12-9 17:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
老机器一款HP1020,打印一张进纸一半的时候全连着进第二张纸,经常卡住,之前拆开检查搓纸轮,进纸系统,都搞不定,今天又拆开,终于找到毛病,是进纸继电器的问题,位于最右边下角处,控制搓纸进度的电磁开关,电磁开关明显不能抑制搓纸轮的动作,导致连续搓纸,更换就好了。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
Cubean123 + 5 支持分享!支持发贴!
小文大章 + 5 赞一个!支持分享,
发表于 2014-12-9 23:00:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用更换也可以,把有黏性的地方处理一下 就可以了,如果线圈坏侧需要更换,你这个既然能走纸说明没有坏,只是被黏住了。
能详细说一下吗?刚刚开始做这行,虽然下了一些教程但有些地方还是不太明白。  详情 回复 发表于 2014-12-15 17:34
发表于 2014-12-11 14:55:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
激光的,我还没拆过。等到有机会,一定要拆一拆。先学习一下,下次碰到好有个思路。我碰到多的,都是卡纸,卡住了还不好取,有的纸在里面就直接挤裂了。
发表于 2014-12-13 20:30:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原来是这样,向楼主学习了。
发表于 2014-12-15 14:48:31 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这就相当于笔记本的通病了
发表于 2014-12-15 17:34:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
printe 发表于 2014-12-9 23:00
不用更换也可以,把有黏性的地方处理一下 就可以了,如果线圈坏侧需要更换,你这个既然能走纸说明没有坏, ...
如果能找到这个组件,你应该就知道了, 刚入行,有个过程吧。 不太了解你现在处在哪一个阶段,打印机上面的一些组件能准确的找到位置么,并知道组件叫什么名称么?  详情 回复 发表于 2014-12-15 18:04
发表于 2014-12-15 18:04:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只有一部分能叫出来名字,更换过定影膜而己。  详情 回复 发表于 2014-12-15 19:36
发表于 2014-12-15 18:29:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只要细观察就能找到问题!不能抑制搓纸轮的动作,导致连续搓纸。
发表于 2014-12-15 19:36:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不太了解你现在处在哪一个阶段,打印机上 ...
发表于 2014-12-16 13:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
经典的机器 经典的故障 不错感谢分享
发表于 2014-12-16 22:15:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习学习!如果有打印机的各外组件的对照图就好了!
