查看: 3628|回复: 6
[小米手机维修]
小米2A进水维修的注意事项
发表于 2014-12-9 15:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小米2A进水,加电短路,后用能表测量正常,这种情况属正常,这根电路设计有关,电池座和各个正极供电负载之间有一个保护电源。见下图:
一般故障不要去动CPU,CPU坏的很少,只加焊一下CPU8260A,这个CPU取下来很难装好,特别是上上层的锡点设计很变态,有时测CPU供电阻值89-100多,属正常现象,进水容易造成短路、大电流,需要进行重装或者更换不能直接飞线。详细见图:
虽然有点混乱,不过也许你也会碰到呢。
发表于 2014-12-9 15:51:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
字体太小了,看得好难受
不会啊,放大就看得很清楚呢。  详情 回复 发表于 2014-12-9 16:00
发表于 2014-12-9 16:00:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
郑鹏(大鹏) 发表于 2014-12-9 15:51
字体太小了,看得好难受
不会啊,放大就看得很清楚呢。
发表于 2014-12-9 16:39:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修手机一点头绪都没有!原理不懂啊,元件不认识。
发表于 2014-12-9 16:51:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
进水的地方都容易坏,不进水短路,那看短路情况了,直接对地为0大部分是供电电路上的电容,有十几的一般是芯片
说的不错。  详情 回复 发表于 2014-12-9 18:01
发表于 2014-12-9 18:01:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jiajinfei 发表于 2014-12-9 16:51
进水的地方都容易坏,不进水短路,那看短路情况了,直接对地为0大部分是供电电路上的电容,有十几的一般是 ...
说的不错。
多谢版主的支持  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:34
发表于 2014-12-10 13:34:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多谢版主的支持
