查看: 2751|回复: 5
[已解决]
联想G485 喇叭无声音 耳机正常
发表于 2014-12-9 15:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
  我修好了  过程是这样的  原机的功放是   CX20671-21Z    我用CX20671-11Z  换上后内置喇叭有声音了,,结果耳机没有声音了,,我又换回原来的功放,还是一样  耳机没有,,,喇叭有,奇怪,,,把耳机接口拆出来   想找个换  ,,没有找到,就又装回原来的耳机接口,,,结果好了  ,,,现在怀孕是接口空焊
发表于 2014-12-9 15:38:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还有这种事情发生,从没遇到过。
发表于 2014-12-9 15:56:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查音频芯片的36PIN  SENSE_A是高电平还是低电平 这的脚是检测 麦克和耳机的插入的
这些我都没查 修好才是硬道理哈哈  详情 回复 发表于 2014-12-12 12:45
发表于 2014-12-9 15:58:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你翻来覆去,结果功放是好的,耳机接口是虚的!
呵呵 是的 不够细心就多走弯路了  详情 回复 发表于 2014-12-12 12:45
发表于 2014-12-12 12:45:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
呵呵  是的    不够细心就多走弯路了
发表于 2014-12-12 12:45:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这些我都没查    修好才是硬道理哈哈
