- 积分
- 180
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-8
- 精华
今天修一台华硕K40IN,没待机电压,测待机芯片RT8206A的VIN,没主供电,公共点电压正常,然后查j8110跳点,发现氧化,清理加焊后还是没电,可能断线了,直接从C8103正极飞线到VIN,主供电有了,但LDO竟然没有,查LDO开关,发现R8103无穷大,找了个390K的电阻换上去,然后LDO就好了,但待机还是没电压,查待机电压开关,0V,查开关电压,来自+3VAO,是由+5VA转过来的,最 后查到+5VAO与+ 5VA之间的跳点JP8103也被氧化了,清理加焊后待机有了,然后上U和内存开机亮机,真是几经波折呀。
