查看: 2359|回复: 0
为了提高小四电量和精确度准备给换个电池
发表于 2014-12-9 12:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    曾经取得root权限的HTC手机
    1. 为了保持HTC手机开机状态,连接充电器充电。
    2. 手机LED变成绿色后说明电池曾经充满,就把手机从充电器拔下。
    3. 关闭手机,然后再次连接充电器充电,就让手机再次充到LED灯变成绿色。
    4. 拔下手机充电器。
    5. 手机开机,等到手机开机并且完全进入系统后,迅速关机 。
    6. 然后再次连接充电器到已经关闭的手机,就等待几分钟后LED灯会再次变成绿色。
    非root HTC手机:
    1. 保持HTC手机开机状态,连接充电器充电(USB与线缆充电均可) 。
    3. 关闭手机,然后再连接充电器充电,就让手机再次充到LED灯变成绿色。
    4. 拔下手机充电器。
    5. 手机开机,等到手机开机并且完全进入系统后,迅速关机。
    7. 再把手机从充电器拔下,开机正常使用。
    启动手机进入recovery模式(同时按住音量减键和电源键启动),然后选择recovery -> Wipe -> wipe battery stats即可 按照上面的步骤进行后电池校准就完成了,只比平时充电多用了5分钟的时间,但是校准后的电池和以前明显不同。在电池校准前你会发现手机的电池在充满电的情况下稍微使用就会降到93%左右,而校准后可以保持数小时100%的状态才开始降低到99%,总之校准后的HTC电池绝对会让你惊喜。
    另外rooted的手机通过recovery程序wipe battery stats后效果更好,但也不是必须。注意电池校准只需要进行一次即可,多次尝试也不会让你的电池活性再增强。如果你的电池在进行上述操作后仍然没有提升,那就要怀疑你的电池是否原装还是仿造了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
