查看: 4643|回复: 11
请教屡烧辅助电源开关管的问题
发表于 2008-12-4 15:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一插头就烧保险,辅助电源开关管,反峰抑制二极管
换上新的原件在路测量正常,不短路,连换三次了,都是一插头就烧,我都快郁闷死了。万望高手指点怎么修?谢谢了!
发表于 2008-12-4 15:30:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果只是辅助电源坏了的话,建议你加变压器好了
发表于 2008-12-4 21:35:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把保险换成灯泡再试吧
发表于 2008-12-8 17:20:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2008-12-8 17:35:40 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
估计是辅助电路中的稳压环路有问题,特别注意的是电解电容在长期高温下容易变质 建议换掉
发表于 2008-12-8 18:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我手上也有个这种青黄的电源,没搞定
发表于 2008-12-9 19:24:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 #1 翅膀刘 的帖子
100w到200W,保证不会烧
发表于 2008-12-9 22:19:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
40瓦的。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-10 10:05:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我给辅助电源通电时一般都在紫黑线上接上万用表电压档.如果大于5V后烧一般可能是稳压回路有问题.如果没电压就烧,可能周围还有坏元件没检查出来.我上次修一个长城电源,烧了两次1815,再次检查,原来还有一个二极管短路.
发表于 2008-12-11 22:02:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
问题应该出在辅助电源部分   地毯式的查一遍吧
发表于 2008-12-15 18:50:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
反复烧辅助电源的开关管时,一定要查一下辅助电源的开关变压器内部是否短路了,电阻一般在6-----15欧姆不等,能替换的话最好,我以前修到过好几个烧开关管的,竟然90%是开关变压器不好造成的,楼主一定查仔细,辅助电源没几个零件。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 原创内容
发表于 2008-12-18 12:43:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是的,这个好麻烦
