查看: 4214|回复: 26
东芝C850 大小写可以切换 内屏不显 有没有一个修好过的人
发表于 2014-12-9 11:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
东芝C850 大小写可以切换 内屏不显  外接花屏  俺道理说应该是显卡问题  AMD大显卡  由于上次修了两台没好 估计换了显卡都不一定会好 所以没动它  论坛好多人没修好过 还有个接到20多台都没修好过一台的 有没有一个修好过的人  求指教
发表于 2014-12-9 11:50:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显存可能性大  或者先刷个BIOS
发表于 2014-12-9 12:02:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下显卡供电
发表于 2014-12-9 12:02:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡  重置  一下
发表于 2014-12-9 12:09:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这两年 东芝的本修得有点少
发表于 2014-12-9 13:09:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
只有尝试才知道  显卡重置下
发表于 2014-12-9 15:37:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了才知道啊,说不定你的就好了呢
发表于 2014-12-9 17:35:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有图纸的机器吗?检查所有有关于显卡和屏显示电路。。。
发表于 2014-12-9 17:49:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AMD的机子      显卡没法的加焊下北桥试试
发表于 2014-12-9 17:53:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反正又不吃亏   重值看下
发表于 2014-12-9 18:00:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
20多台、?怎没让我接到呢。。。。,无语
发表于 2014-12-9 18:49:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修到过,也是键盘能切换,就是不亮,是显卡时钟没有
发表于 2014-12-9 19:13:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重换显卡不行,那就搞显存啊……
发表于 2014-12-9 20:45:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡缺某一项供电也会这样的,再就是抓下屏的EDID#信号。也排除屏,或者屏供电的问题,再就是花屏,大概也显卡芯片本身或许有关系,要么你就找找看看有图吗
发表于 2014-12-9 20:57:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显存机会大
发表于 2014-12-9 21:44:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡供电不稳定,地址线、数据线断线或有短路
发表于 2014-12-9 23:24:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏线是没问题吧?查一下EDID
发表于 2014-12-9 23:44:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
重做显卡,,,应该可以好
发表于 2014-12-10 02:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪吹吹。。。
发表于 2014-12-10 10:39:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我也想知道是什么问题,LZ修好了麻烦告诉下
