查看: 4412|回复: 6
[小米手机维修]
小白维修米2S进水机加电短路、漏电故障
发表于 2014-12-9 11:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一台小米2s进水机,开始拆机,上电短路、或漏电。进水漏电时可以将下面两个拆,在飞线,看看是否能正常开机,如下图:
进水容易漏电的位置如图:
加电短路了将电流加到200也没有感觉发热,仔细查看板子,找了好久,终于找到故障点,把这个电容拆掉就OK了
刚出道不久,编辑的不好,望海涵。
发表于 2014-12-9 11:44:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
手机确实不懂.可是懂主修好这个一直是用眼睛观察出来的故障点吗? 贴子里面分析少了一些.
发表于 2014-12-9 17:46:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
很不错,谢谢分享~~
发表于 2014-12-18 19:18:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发现其它论坛里,手机维修技术贴都是教给拆哪个或飞线到哪里就能修好,从来没有原理分析。
发表于 2014-12-22 17:48:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
谢谢楼主,先收藏了
发表于 2014-12-23 10:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主,改天试试,
发表于 2014-12-23 10:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主,改天试试,
