查看: 54928|回复: 12
主页被360强行修改,如何修复
发表于 2014-12-9 09:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
打开IE就是这个该死的http://hao.360.cn/?src=lm&ls=n4d0f5ffd92 如何改回去啊,注册表和金山查过和修改过不行,求解!
发表于 2014-12-9 09:37:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
徽标+R,输入gpedit.msc回车,在“用户配置”的“管理模板”里找到“Windows组件”,再找到"Internet Explorer",下拉找到“禁止更改主页设置”打开,点选“已启用”,然后在下面的“主页”一栏里填入你想要的网址,然后确定。
多详细,给加个分呗。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
koflcm + 1 多谢你的回答,这个我试过,没用的
发表于 2014-12-9 09:53:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
组策略试过,没用的,这个估计是安装了快播才被强行更改的,该IE插件已经被禁止了,用了一些所谓的软件也改不了
发表于 2014-12-9 11:58:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没人试过的情况吗?
发表于 2014-12-9 13:19:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在有又成hao123了,神马问题啊
发表于 2014-12-9 16:30:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不知楼主用的是哪个浏览器其实在其【工具】栏都有设置选项
我设置了,没用,估计是劫持了我的 IE  详情 回复 发表于 2014-12-10 12:22
发表于 2014-12-9 17:05:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
安装什么软件引起的,就彻底删除这个软件。
快播,删掉了,但主页没变啊……  详情 回复 发表于 2014-12-10 12:21
发表于 2014-12-10 12:21:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
快播,删掉了,但主页没变啊……
发表于 2014-12-10 12:22:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我设置了,没用,估计是劫持了我的 IE
用360卫士修复一下  详情 回复 发表于 2014-12-10 18:23
发表于 2014-12-10 18:23:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
koflcm 发表于 2014-12-10 12:22
我设置了,没用,估计是劫持了我的 IE
用360卫士修复一下
发表于 2014-12-11 22:33:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对360之类的软件彻底无语了。
发表于 2014-12-15 11:31:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
360里面找锁定主页。取消在到浏览器里面改主页。或者直接在360锁定你要的主页。安全一点。
发表于 2014-12-16 11:13:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一直都不用数字的浏览器……
