查看: 2507|回复: 5
M4N68T LE V2 无CPU供电求职哇
发表于 2014-12-9 00:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同行拿来一块华硕M4N68T LE V2  故障:无复位,测CPU供电,其他供电均正常,CPU电源管理
-EPU :ASP0903 实测vcc en 正常(vid是CPU发出的 CPU 坏这个应该会有吧?)更换芯片无果,然后,然后? 然后就挠头- - -  现在还是没头绪,求大神
发表于 2014-12-9 09:58:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
测下管G极有没有电压判断是不是保护
发表于 2014-12-9 10:32:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那块板子桥容易出问题!!加焊桥试试!!
发表于 2014-12-11 21:23:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查电源管理的开机条件。
发表于 2014-12-11 23:28:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EN测得为多少伏。 32,33脚都是3,3V哦。如果条件满足换芯片还没解决。 或许是哪个条件少了。 单桥的,加焊试试先。
发表于 2014-12-11 23:49:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查电源管理芯片条件满足不出供电   上电测量看是否芯片保护   没辙了再换电源管理芯片
