查看: 8912|回复: 63
联想y471a,la-6884p时显时不显,板层漏电维修一例(图文并茂)
发表于 2014-12-8 18:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前几天发了一个三星的维修案例,http://www.chinafix.com/thread-822498-1-1.html看在广大维友们狂加分的份上,在此,我再抽点时间出来再发一个板层漏电引起的时显时不显的案例,好了,废话不多说
机器:联想y471a 板号:la-6884p
故障:时显时不显,二修,同行说他刷过bios,换过南桥、ec故
      障一样,有时候开机丢在哪里过半个小时就能显了
实测:开机电流为0.4到0.5之间跳变,这电流应该是缺电压吧,但        没起保护,拆机吧,先上几个图
看来这同行还挺老实的
先打开时序图瞄几眼吧,把主板所有的电压都量了一遍,最后发现只差cpu电压没出来,看来一下cpu供电芯片为95831,难怪同行会干桥刷bios了,95831受控于SVID总线,南桥和bios都有影响,我记得月饼的帖子好像是有提到过95831的工作原理的,说错了请拍砖
     好了,步入正题,话说bios和南桥都被轮了,95831却没换?我换一个不就完事了?别想太多,哥不是那么冲动的人,虽说上一下家修电路技术不行,但是做桥的技术可以说得上是炉火纯青的地步了,我就不怀疑它了,直接测量95831的条件,供电什么的都正常,当我万用表捅到第七脚VR_ON开启电压的时候,发现新大陆了,居然为零,查了一下图纸,这信号来自于EC,看了一下时序,要开启CPU电压之前,必须要收到VGA_PWROK
实测VGAPG为3.3V,而这一信号进了南桥,没进EC
唯一的线索又断了,心里顿时拔凉拔凉的,唉,按经验来修吧,把ec的信号一个一个的看过去,看看有没有什么可疑的,看了半天,还真有一个值得怀疑
SA_PGOOD 拿表笔捅过去,发现还真有猫腻
1.47V而且有点小跳变,没错,应该就是它了,凶手已经浮出水面了,追查来源
来自于一个rt8209b的芯片,既然有一点多的电压,那芯片应该是正常的,但也有怀疑,看到板上有好几个rt8209b,懒得查了对换再说,对换以后还是一点多伏的电压,看来还是得乖乖的查吧,这一信号的零件不多,芯片本身已排除,那么上拉电阻PR609是最重的怀疑对象了,拆下来量了一下,9.9k有一丢丢的误差是正常的,上拉正常,那么还有一个怀疑就是EC了,那就翘墙脚吧,把EC的108脚翘了起来,再测SA_PGOOG电压,尼玛,怎么还是一点多啊!看来只剩下一种可能了,那就是板层有漏电了,再看这信号有经过PR611,去掉,再测rt8209b第六脚
呵呵,哥笑了!电压恢复3.3v,既然这一线路存在有漏电,那么我就干脆把它给废了吧,直接从rt8209b第六脚飞线到ec翘起来的108脚,上屏,上电
奇迹出现了,反复开关机几次,正常,装机
至此,维修完毕,发帖完毕
请大家不要回复谢谢楼主分享经验什么的,一万个谢谢还不如一个评分来的实际,你们觉得呢?
参与人数 10下载分 +49 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
flydoit + 5 很给力!
qjh877 + 5 淡定
178127042 + 2 很给力!
战天斗地 + 2 赞一个!
llyx + 10
。海绵宝宝。 + 5 赞一个!
de. + 5 大神又来发帖了,必须加分
雨梦神飞 + 5 赞一个!
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-12-9 14:40:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没出VCORE,就是前面PG的嫌疑最大。
发表于 2014-12-8 19:45:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该可以这么理解,按最后一页的时序,第八步的供电全部完成且PG信号都正常发出了,可是到了EC108脚电压值就偏低了,两端直接的元件都换了,还是偏低,这就可以确定是板层漏电了,我个人的理解
聪明,就是这样的,你都能打开图纸看了一下,而不像某些人看都不看就直接质问  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:52
发表于 2014-12-8 18:43:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2014-12-8 18:38
楼主这里废了指的是直接割断rt8209b本身6脚与PR611上拉电阻一端中间相连的线路吗?
PR611不是上拉电阻,是连接io108脚与rt8209b第六脚的电阻,就是这一线路漏电,帖子有说的
明白了,这个电阻相当于跳线连接作用 ,这里线路漏电可以直接去掉PR611电阻进行飞线。  详情 回复 发表于 2014-12-8 18:48
发表于 2014-12-8 18:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PR611不是上拉电阻,是连接io108脚与rt8209b第六脚的电阻,就是这一线路漏电,帖子有说的  详情 回复 发表于 2014-12-8 18:43
发表于 2014-12-8 18:44:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
SA_PGOOD 是什么信号啊?
话说这位兄台老看了我两个帖子了,觉得精彩吗?  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:48
发表于 2014-12-8 18:48:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯,是这样的  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:46
发表于 2014-12-8 19:14:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1、SA_PGOOD 信号是干什么的???
2、楼主为什么直接就感觉是此信号引起的???
不是说直接感觉是它引起的,你自己打开那图纸看下时序,要开启cpu供电要满足那个信号?pg信号才多少个呀?  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:26
发表于 2014-12-8 19:16:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
像这样的板子很难修的我都放弃了
发表于 2014-12-8 19:26:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-8 19:31:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主好威武,放半个小时就能显?这是什么原理啊。我有遇到过一台开个机要20分钟才显的,最后是叫客户每次等个20分钟在用
那是客户说放半个小时就能显,我没那闲功夫测了,直接修  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:45
发表于 2014-12-8 19:45:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
雨梦神飞 发表于 2014-12-8 19:31
楼主好威武,放半个小时就能显?这是什么原理啊。我有遇到过一台开个机要20分钟才显的,最后是叫客户每次等 ...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-8 19:46:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
嗯,是这样的
发表于 2014-12-8 19:48:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
爱尔思坛 发表于 2014-12-8 18:44
SA_PGOOD 是什么信号啊?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-8 19:52:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
chenwanjian 发表于 2014-12-8 19:45
应该可以这么理解,按最后一页的时序,第八步的供电全部完成且PG信号都正常发出了,可是到了EC108脚电压值 ...
发表于 2014-12-8 19:53:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
jkhh -5 哥最恨复制粘贴的淫了
发表于 2014-12-8 20:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错  很好的维修思路
发表于 2014-12-8 20:54:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板层漏电的搞定了,厉害
发表于 2014-12-8 22:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有一台问题是开机灰屏,板上南桥 显卡随便一个BGA 一下都可以正常几次,然后又灰屏了,南桥 显卡都换了,还是一样,BIOS 刷了N个。
你的故障跟我这个案例完全不一样,不用参考它  详情 回复 发表于 2014-12-9 09:19
发表于 2014-12-9 09:19:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hu1385 发表于 2014-12-8 22:48
我这有一台问题是开机灰屏,板上南桥 显卡随便一个BGA 一下都可以正常几次,然后又灰屏了,南桥 显卡都换了 ...
发表于 2014-12-9 10:15:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题哥还没遇到过。。。神人了。。。。
