只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2014-12-8 16:50 上传
2014-12-8 16:55 上传
2014-12-8 17:25 上传
2014-12-8 17:30 上传
2014-12-8 17:37 上传
2014-12-8 17:41 上传
2014-12-8 17:45 上传
2014-12-8 18:04 上传
2014-12-8 18:10 上传
2014-12-8 18:11 上传
neco 发表于 2014-12-8 18:38 楼主这里废了指的是直接割断rt8209b本身6脚与PR611上拉电阻一端中间相连的线路吗?
jkhh 发表于 2014-12-8 18:43 PR611不是上拉电阻,是连接io108脚与rt8209b第六脚的电阻,就是这一线路漏电,帖子有说的
皇痴筿福 发表于 2014-12-8 19:14 1、SA_PGOOD 信号是干什么的??? 2、楼主为什么直接就感觉是此信号引起的???
雨梦神飞 发表于 2014-12-8 19:31 楼主好威武,放半个小时就能显?这是什么原理啊。我有遇到过一台开个机要20分钟才显的,最后是叫客户每次等 ...
neco 发表于 2014-12-8 18:48 明白了,这个电阻相当于跳线连接作用 ,这里线路漏电可以直接去掉PR611电阻进行飞线。
爱尔思坛 发表于 2014-12-8 18:44 SA_PGOOD 是什么信号啊?
chenwanjian 发表于 2014-12-8 19:45 应该可以这么理解,按最后一页的时序,第八步的供电全部完成且PG信号都正常发出了,可是到了EC108脚电压值 ...
hu1385 发表于 2014-12-8 22:48 我这有一台问题是开机灰屏,板上南桥 显卡随便一个BGA 一下都可以正常几次,然后又灰屏了,南桥 显卡都换了 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
