机型:acer5755G
故障描述:开机屏幕偏红
接到机器,客户说我的机器开机颜色不正常,我自己买了个屏线试了下还是这样,你给我看看,
虽然说客户的话不可信,但是姑且认为他已经经换过屏线了、所以排除屏线。当时第一反应是屏本身有问题、于是换了一个屏 涛声依旧 由此可以判定是主板问题。
拆到一半,测量屏接口的条件,主供电正常、然后去测3D3V_S0发现也是正常的、心想既然是缺色、开始打RGB信号的对地阻值、由图可知14脚、15脚、28脚为时钟信号、16脚、19脚、22脚、25脚为接地,所以打对地阻值发现17脚、18脚、20脚、23脚、24脚、26脚都是正常的,但是21脚LVDSA_DATA1_R#对地短路。于是去查这个信号是由什么发出的
发现是由桥直接发出的、
既然是从桥本身直接发出的可以判定为桥内部损坏。再看看这个桥的型号是SLJ4P
于是从料板上找了一个相同型号的桥、用BGA更换上去。用示波器打EDID信号、发现已经开始读屏
开机发现颜色正常。。。
