查看: 5959|回复: 10
最最奇怪的联想G465C ,各种奇怪问题……
发表于 2014-12-8 15:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
    一台联想G465C 外地客户发来,不上电,拆机发现电源口保险被人为断开,接上发现能上电了,不显示,摸到内存有点烫,换内存显示了。想想这机器也太简单了吧。问题从此开始。
    进系统发现装了百度杀毒,金山毒霸,瑞星,QQ管家四大金刚,进系统3分钟多,给他清理一下吧,触摸板不管用,拿鼠标,3个USB口都不管用,进BIOS恢复出厂。换硬盘装系统排除软件问题,依旧。
    拆机修USB吧,测对地阻值两个数据700多,5V供电脚也正常,正好有个同型号的料板,对调一下BIOS,依旧。自此开始,先后换了南桥,IO,时钟芯片,USB口供电转换芯片及滤波电容。依旧。
    仔细测试发现这机器远不止这一个问题,开机进BIOS,键盘正常,但是只要一启动系统到启动选择菜单,键盘上下就不管用了,直接断电导致出现的F8进安全模式那里键盘也不管用,直到进入系统,键盘,触摸板,USB口,都不管用,但是并没有死机,插网线能链接网络,按开关能正常关机。
        有人遇到这样的情况吗 ?搞了一天了,没有进展,郁闷中……
发表于 2014-12-11 14:20:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
同求呀。我也有台老是滚动条滚呀滚。滚几小时都在滚。。关机在开就过完logo不关机了。反复。要冷了在开又在滚呀滚。
发表于 2014-12-8 15:38:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题也碰到过,最后换板才搞定
发表于 2014-12-8 16:24:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主,楼上说的太对了,不过你的主板问题确实太多,你先理清楚,USB不能用,是检测不到?还是无法识别? 用光驱启动PE试试呢
发表于 2014-12-12 11:33:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看得人不少,说话的人不多啊,希望大家踊跃发言,大家讨论讨论嘛
发表于 2014-12-12 11:37:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
怎么感觉也像是软件问题,若真是硬件问题就不好修了,楼主不妨换个cpu试试。。。
发表于 2014-12-12 11:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换板,南桥都换咯
发表于 2014-12-12 11:52:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
类似sl410k
发表于 2014-12-12 12:17:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的 问题太多了 没见过
发表于 2014-12-12 14:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换 cpu试试
发表于 2014-12-31 12:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
问题太多了把,不好修啊
