查看: 3631|回复: 7
声卡驱动装上后无声
发表于 2008-12-4 13:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一块铭冠845主板,声卡采用AD1885芯片,ghost完系统后,就找到声卡,自动安装Realtek瑞昱AC97声卡,卸载后重新安装AD1885无声,使用安装驱动,提示找不到驱动.使用瑞昱的声卡驱动同样无声,各位老大给个思路.是不是这款声卡打磨了呢,我觉得不应该啊!
发表于 2008-12-4 13:43:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点千千静听
有没有反映啊
看是声卡问题还是外置播放器的问题
发表于 2008-12-4 13:49:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能声卡芯片虚焊或者芯片损坏
如果是的话,不值得代换、维修 建议更换PCI声卡,音质还好
发表于 2008-12-5 11:37:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看看声卡旁边的晶振是不是坏了 不行的话换块二手创新LIVE卡 音质好 价钱30多
发表于 2008-12-5 11:57:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
如果南桥是INTEL芯片的话可能要手动从设备管理器里装··装INTEL下的AC97
发表于 2008-12-5 16:12:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
GHOST系统有无好多问题的 建义主板自带驱动啊
发表于 2008-12-5 16:21:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
驱动问题,我遇到过这种情况,到主板主站下最新驱动!
发表于 2008-12-5 16:34:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到网站下载个相同的驱动,不行就插上独立的声卡,再不行就焊下主板上的声卡ic再插上独立声卡,百分百OK
