查看: 21909|回复: 89
[笔记本]
迅维时序资料免费送之一--INTEL芯片组标准时序图和解释
发表于 2014-12-8 13:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
2014年12月18日 本年度最后一期远程培训开课了,欢迎报名
远程笔记本将增加INTEL 8系列芯片组单CPU的超级本时序讲解
迅维培训远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复
迅维培训实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复、打印机、苹果手机
联系电话:0755-61506416
咨询QQ:1727176051      981775188
开启免费模式继续进行中,本次放送的标准时序图和解释有如下:
INTEL 4系列、INTEL 5系列、INTEL 6系列
=============华丽的分割线=============
----INTEL 4系列芯片组时序图和解释-----
时序图解释:
系统状态:
G3:整个系统的电源均关闭   S5:关机状态   S4:休眠状态   S3:睡眠状态   S0:开机状态
信号解释:
VCCRTC:南桥RTC电路的供电,3V,给南桥内部的CMOS芯片(RAM)供电。
RTCRST#:南桥RTC电路的复位信号,3V。ICH9以后增加了一个RTC复位信号,名字是SRTCRST#
32.768KHz:南桥得到了VCCRTC和RTCRST#后,给晶振供电,晶振起振。晶振两脚电压0.1-0.5V之间
V5REF_SUS:5V待机电压。
VCCSUS3_3:3.3V待机电压。
VCCSUS1_05:南桥内部产生给自己供电的1.05V,不用管。
RSMRST#:通知南桥3.3V待机电压正常,电压3.3V,受控于外部电路。
SUSCLK:南桥收到RSMRST#后发出的32K时钟,大多数老机器不采用,可以忽略,新机器发给EC。
PWRBTN#:POWER BUTTON,电源按钮,3.3V-0-3.3V脉冲信号,下降沿触发。
SLP_S5#:3.3V,南桥退出关机状态的控制信号。
SLP_S4#:3.3V,南桥退出休眠状态的控制信号。(一般S5#和S4#只采用一个,用来控制产生内存供电,另一个空着。)
SLP_S3#:3.3V,南桥退出睡眠状态的控制信号。(一般用来控制桥供电、总线供电、独显供电、CPU供电等。)
VDIMM:内存供电。
VCORE/VCC:指桥供电VCC1_5、VCC3_3、V5REF、总线供电、独显供电、CPU供电等各路S0电。
VRMPWRGD:通知南桥此时CPU供电正常,3.3V。
CLK GEN.:时钟芯片开始工作,发出各路时钟。
PWROK:通知南桥此时供电都正常了(SLP_S3#任务完成),3.3V。
CPUPWRGD:南桥发出给CPU的PG,1.05V。
PLTRST#:平台复位,南桥发出的第一个复位,一般给板载芯片如北桥、EC等,3.3V。
PCIRST#:PCI复位,南桥发出的第二个复位,一般给MINI插槽,3.3V。
CPURST#:北桥收到PLTRST#后,发给CPU的复位,1.05V。
----INTEL 5系列芯片组时序图和解释-----
信号解释:
Source:来源                     Destination:目标                    Signal name:信号名称
VCCRTC:从主板送给PCH桥的3V供电,给桥的RTC电路供电,以保存CMOS参数
RTCRST#/SRTCRST#:从主板送给桥的3V高电平,RTC电路的复位信号,从ICH9开始,有2个复位
32.768KHz:桥旁边的32.768KHz晶振,桥给晶振供电,晶振提供频率给桥
VCCSUS3_3:主板给桥的待机供电,3.3V
RSMRST#:主板给桥的3.3V高电平的ACPI复位信号,意思是通知桥,此时待机电压已经OK
SUSCLK:桥发出的32.768KHz时钟。如果EC内置晶振的,一般SUSCLK会送给EC,同步时钟
PWRBTN#:桥收到的下降沿触发信号,3.3V—0V—3.3V,通知桥可以退出睡眠状态
SLP_S5#:桥收到PWRBTN#后,置高SLP_S5#成3.3V,表示退出关机状态
SLP_S4#:桥置高SLP_S4#成3.3V,表示退出休眠状态
SLP_S3#:桥置高SLP_S3#成3.3V,表示退出待机状态,进入S0开机状态
SLP_M#:从ICH8开始,增加SLP_M#,是桥发出的用于开启ME模块供电的控制信号,3.3V
如果主板支持AMT并开启AMT功能时,此信号会在触发前就产生;关闭AMT功能时,此信号时序与SLP_S3#一致。如果主板不支持AMT,SLP_M#悬空不采用
SLP_LAN#: LAN子系统休眠控制,控制网卡供电。如果主板没有使用INTEL的集成网卡,此信号不采用。若使用INTEL的集成网卡,支持网络唤醒的话,此信号待机时就为高,不支持网络唤醒时,此信号跟随SLP_M#或SLP_S3#。
VCCME:ME模块的供电(即实现AMT功能的供电),受控于SLP_M#。SLP_M#悬空时(主板无ME固件),VCCME直接采用S0状态的供电,比如总线供电和VCC3_3
VDIMM:指内存供电,受控于SLP_S4#
VCC:指桥供电VCCCORE、VCC3_3、V5REF、总线供电、VCCPLL等S0电压,受控于SLP_S3#
VCC_CPU:主板给CPU的核心供电,也是受控于SLP_S3#,有延时
SYS_PWROK:由CPU的电源管理芯片发给桥的3.3V高电平,等同于VRMPWRGD
PWROK:主板发给桥的3.3V高电平,表示S0状态电压都OK(桥和总线供电)
MEPWROK:ME模块电源好,3.3V。支持AMT时,MEPWROK由ME模块供电控制;不支持AMT时,MEPWROK与PWROK连一起
LAN_RST#:可以理解为网卡的电源好信号。如果主板没有使用INTEL的集成网卡,此信号强制接地。
Clock Chip Outputs:时钟芯片被开启,输出各组时钟
PROCPWRGD:桥发给CPU的PG,表示CPU的核心电压OK。
DRAMPWROK:桥发给CPU的PG,表示CPU的内存模块供电OK。开漏输出,需外部上拉
PLTRST#:桥发出的平台复位3.3V,经过转换(一般是串联分压)作为CPU复位
----INTEL 6系列芯片组时序图和解释-----
信号解释:
VCCRTC:桥的RTC电路供电,以保存CMOS参数
RTCRST#/SRTCRST#:桥的RTC电路的复位信号,3V以上高电平,从ICH9开始,有2个复位
VCCDSW3_3:桥的深度睡眠待机电压(Deep Sleep Well),3.3V。不支持深度睡眠时,此电压与VCCSUS3_3连一起
DPWROK:桥的深度睡眠待机电压好,3.3V。不支持深度睡眠时,此信号与RSMRST#连一起
SLP_SUS#:桥发出的深度睡眠状态指示信号,可用于控制浅睡眠待机电压(如VCCSUS3_3)的开启和关闭。不支持深度睡眠时,SLP_SUS#悬空
VCCSUS3_3:桥的浅睡眠待机供电,3.3V
RSMRST#:桥的浅睡眠待机电压好,3.3V
SUSCLK:桥发出的32.768KHz时钟,但不一定被主板采用
SLP_A#:桥发出的主动睡眠电路(Active Sleep Well,简称ASW)电源开启信号,用于开启ME模块供电
如果主板支持AMT并开启AMT功能,此信号会在触发前就产生;关闭AMT功能,此信号时序与SLP_S3#一致。
如果主板不支持AMT,SLP_A#悬空不采用
SLP_LAN#: LAN子系统休眠控制,控制网卡供电。如果主板没有使用INTEL的集成网卡,此信号不采用。若使用INTEL的集成网卡,支持网络唤醒的话,此信号待机时就为高,不支持网络唤醒时,此信号跟随SLP_A#或SLP_S3#。
VCCASW:主动睡眠电路的供电(ME模块),受控于SLP_A#。SLP_A#悬空时(不支持AMT),VCCASW直接采用S0状态的供电,如1.05V总线供电。
VDIMM:指内存供电,一般受控于SLP_S4#
VCC:指桥供电VCCCORE、VCC3_3、V5REF、总线供电、VCCSA、VCCPLL等S0电压,受控于SLP_S3#
APWROK:主动睡眠电路电源好,支持AMT时,APWROK由AMT电压控制; 不支持AMT时,APWROK与PWROK同步
DRAMPWROK:桥收到PWROK后发给CPU的PG,通知CPU,内存模块供电OK
25MHz Crystal Osc:6系列芯片组无时钟芯片,桥增加25M晶振,给桥内部的时钟模块提供基准频率
PCH Output Clocks:桥输出各组时钟
PROCPWRGD:桥正常读取BIOS后,发给CPU的PG,表示CPU的非核心电压OK
CPU SVID:当CPU收到PROCPWRGD后,CPU发出SVID给CPU供电芯片。
CPU_SVID是由CPU发给CPU供电芯片的一组信号,由DATA和CLK组成的标准串行总线和一个起提示作用的ALERT#信号所组成。用于控制CPU核心电压和集显供电。
VCCCORE_CPU:CPU供电芯片输出CPU的核心供电
SYS_PWROK:由CPU的供电芯片发给桥的3.3V高电平,表示CPU核心供电OK
PLTRST#:桥发出的平台复位3.3V,经过转换作为CPU复位
远程笔记本将增加INTEL 8系列芯片组 和 单CPU的超级本时序讲解
联系电话:0755-61506416
咨询QQ:1727176051  有事您Q我   981775188   [qq]981775188[/qq
购买记录
购买人数105价格购买时间
 会员910393300鑫豆2024-6-19 17:45
 会员10751322元2023-1-11 15:13
 会员13572692元2022-12-16 17:30
 会员6171520.5元2022-9-2 23:14
 会员1955670.5元2022-8-28 22:57
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +107 收起 理由
一千瓦电烙铁 + 5 饼哥你好,这些平台是上什么CPU的,不会是5.
caolong18580 + 5 很给力!
陈聖軍 + 5 淡定
繄修电脑 + 1
wswy + 1 很给力!
fyf1995 + 2 赞一个!
zhaobinjim + 5 是一个文档就好了。
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
路灯上的苍蝇 + 5 有必要再回学校学一下8系列时序啊
askdsk + 5 赞一个!
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-8 14:56:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢月饼老师!抢个沙发!
发表于 2014-12-8 15:17:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难道抢到位置  来实地没有时间呀   开年准备报个笔记本远程  好东西先收下了
好的哦,现在报名可以学到年后的11月份哈,早学早受益,详情可咨询QQ981775188大家一起学习,一起进步  详情 回复 发表于 2014-12-8 16:11
发表于 2014-12-8 15:20:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
学的都还给老师了,饼哥发的都是经典,收藏慢慢看看。
发表于 2014-12-8 15:58:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
终于占前楼啦 。,  支持迅维网
发表于 2014-12-8 15:59:55 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
来顶  支持饼哥  支持迅维
发表于 2014-12-8 16:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵,好东西。顶起!
发表于 2014-12-8 16:11:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  好的哦,现在报名可以学到年后的11月份哈,早学早受益,详情可咨询QQ981775188有事您Q我大家一起学习,一起进步
发表于 2014-12-8 16:11:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好东西,谢谢老师了
发表于 2014-12-8 16:14:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天愿 发表于 2014-12-8 16:01
8楼也是我的,呵呵,8发。
  版主也来灌水,扣10分
发表于 2014-12-8 16:18:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感谢版主,资料很给力!
发表于 2014-12-8 16:18:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我来支持饼哥,下期学员又有福气了!
发表于 2014-12-8 16:22:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看完了 复习了一遍
发表于 2014-12-8 16:23:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢饼哥给维修人的福利!
发表于 2014-12-8 16:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢月饼老师提供资料,问好。
发表于 2014-12-8 17:01:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
饼哥,今天左后的福利呵呵
发表于 2014-12-8 17:23:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
谢谢月饼老师的资料.收藏了.....
发表于 2014-12-9 00:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是PDF格式就是好了,复制后,有一些多余的东西,应该是设置了什么东西吧。
发表于 2014-12-9 09:29:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
好 好 好!!!!
发表于 2014-12-9 09:35:30 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这么重要的东西都放出来了??
说明还有更重要的东西给正规学员~  详情 回复 发表于 2014-12-9 10:28
