查看: 3024|回复: 26
LIG41M1.0 不跑码 啊,全是这问题
发表于 2014-12-8 11:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
今天老板给了个板子,LIG41M1.0    测量发现没有cpu供电  ,突然想到,这种板子不上真U是不出电压的,找了个775的U ,安上去以后cpu 供电0.84V左右,但是在PCI-E上,复位3.3,时钟0.4都正常,然后又找到cpu的复位测量点   1.2v正常,晕啊,怎么出来以后全是这种板子,没思路了,求助大神!!!
发表于 2014-12-8 11:36:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
现在机器BIOS爱坏,刷个试下,现在G41 H61是维修主流,慢慢补吧,
发表于 2014-12-8 11:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
intel 的板子按照时序修  内存  桥 总线 cpu
cpu供电 出来了,而且复位也出了  详情 回复 发表于 2014-12-8 11:51
发表于 2014-12-8 11:51:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
cpu供电  出来了,而且复位也出了
发表于 2014-12-8 15:02:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查CPU供电的VID信号正确不,或者换CPU试试
发表于 2014-12-8 16:27:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
GB的桥坏的很多的,如果拆完了都正常 可以考虑换南桥试试
发表于 2014-12-8 17:28:23 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这种板最好换桥试试
发表于 2014-12-11 18:08:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
毕业了吗?难道老师还没教到过不跑码的基本流程 和处理方法
发表于 2014-12-12 09:17:39 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
???????????  遇到同样的问题
发表于 2014-12-12 11:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刚刚才换了一个南桥,一样型号的主板
发表于 2014-12-12 12:14:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这板子 爱坏BIOS   南桥
发表于 2014-12-12 12:24:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥引起不跑码的比较多
发表于 2014-12-12 12:39:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多都是CPU总线出问题。。
发表于 2014-12-12 22:39:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
82801gb坏的很多,估计生产缺陷!!!
发表于 2014-12-12 23:22:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
多半是桥吧这问题
发表于 2014-12-13 08:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先易后难,先找BIOS,再考虑要不要搞南桥
发表于 2014-12-13 09:34:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也修到过换桥修好的。
发表于 2014-12-13 09:37:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到同样的问题
发表于 2014-12-13 09:37:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到同样的问题
发表于 2015-10-6 17:47:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个机器 换南桥的多
