查看: 4491|回复: 42
这个硬盘够坑吧
发表于 2014-12-8 11:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
       今天刚开门,客户搬来一台电脑,气喘吁吁的跟我说,电脑系统老坏,到我这边已经第4家了。前3家装好系统,第2天就坏了。每次都是开机提示缺少文件什么的。根据经验,一般硬盘,内存和主板皆有可能。硬盘的可能性最大,于是打开MHDD扫描。客户看了MHDD扫描,说第3家也扫描过,说没问题。我说没问题也得扫描下吧。(心里意思是,不扫描怎么好收钱呢?)然后扫描到80%的时候我看一马平川,估计硬盘没有问题。打算再扫描下内存,正好同行来结账,等搞完再看下扫描结果,日特:坏道居然在最后的地方,只有6个!
用ERASE擦还是不行,只要HPA屏蔽完事。搞完重装系统,反复重启几次没出问题。不放心又把内存测试一下,没有问题。叫客户搬回去使用几天如果没问题,应该就是这6个坏道造成系统崩溃。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xiaochide + 5 淡定
发表于 2014-12-8 11:11:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坏道在后面,C盘在前面,系统在C盘,系统缺少文件,这是什么逻辑啊……LZ你的意思是只扫描C盘,后面部分才有坏道是吗?
发表于 2014-12-8 11:24:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会是这样吧,坏道在硬盘最后居然还会缺少系统文件。只能是在C分区的最后才可能这样。
发表于 2014-12-8 11:25:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
猛龙过江哈。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-8 11:29:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HPA屏蔽   这是什么意思呢?
意思是容量截取  详情 回复 发表于 2014-12-8 13:21
一个命令阿,就是把后边的给卡擦掉  详情 回复 发表于 2014-12-8 11:56
发表于 2014-12-8 11:51:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个位置也会影响系统么?
发表于 2014-12-8 11:52:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感觉不太符合逻辑。产生在C盘分区里面丢文件嘛,可以理解。看徐大人怎么解释了
SO,我才发来给大家探讨探讨,事实就是这样啊  详情 回复 发表于 2014-12-8 11:57
发表于 2014-12-8 11:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
583931727 发表于 2014-12-8 11:29
HPA屏蔽   这是什么意思呢?
一个命令阿,就是把后边的给卡擦掉
发表于 2014-12-8 11:57:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2014-12-8 12:00:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个情况有待高手来解答
发表于 2014-12-8 12:00:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种的硬盘可以用
发表于 2014-12-8 12:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是要自己分好就OK
发表于 2014-12-8 12:08:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
等待用几天再说吧,这个有点不好说呀
发表于 2014-12-8 12:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
HPA是做什么用啊?加G表?是什么软件下的命令?
HPA 就是容量截取的意思 在MHDD下使用  详情 回复 发表于 2014-12-8 13:17
楼主刚说是“卡擦” 的意思。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-8 12:25
发表于 2014-12-8 12:25:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主刚说是“卡擦” 的意思。。。。
就是修硬盘专业术语所谓的:砍头?  详情 回复 发表于 2014-12-8 14:13
HPA:剪切硬盘的容量,MHDD的这个命令只能剪切后边的,也就是我说的“卡擦” ERASE:是擦除硬盘里数据的命令,可以删除部分逻辑坏道  详情 回复 发表于 2014-12-8 12:40
发表于 2014-12-8 12:25:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
ERASE、HPA这两个是MHDD中的命令???
发表于 2014-12-8 12:27:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确实是硬盘问题,我就遇到过。
发表于 2014-12-8 12:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
583931727 发表于 2014-12-8 12:25
楼主刚说是“卡擦” 的意思。。。。
发表于 2014-12-8 12:49:43 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
UNC错误可以修复的,不用HPA的。
发表于 2014-12-8 13:01:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个位置不会影响系统文件的,,,,
