查看: 3424|回复: 24
dell LA-3821P 暗屏问题
发表于 2014-12-8 10:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如上图21脚DISPLAYOFF#这个信号应该是 背光开启信号 有3.3V   问题是 改了通用高压后 还是 暗屏。而且掉电, 帮忙给我 讲解下
DELL_1200_LA-3821P(JFT00).pdf
1.06 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-8 10:11:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下开启信号如何
改了通用高压后 这个3.3V 就成0.2V了 然后就掉电  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:20
开启信号 有 3。3V  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:12
发表于 2014-12-8 10:12:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
yvhai2010 发表于 2014-12-8 10:11
看下开启信号如何
开启信号  有 3。3V
发表于 2014-12-8 10:20:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看下开启信号如何
发表于 2014-12-8 10:24:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果确认高压板问题  可能原因就是 改高压板接线有问题
高压板我用的通用高压 接线米问题 我把这个 开启信号改到通用板上就 电压拉低了 。然后就掉电  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:33
发表于 2014-12-8 10:33:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-12-8 10:34:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你可以从屏上接3。3v啊、
从屏上改一个 3.3V 过去还是 拉低 掉电、、  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:58
LCDVDD? 这个电压 ?  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:46
发表于 2014-12-8 10:46:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
冯军加之 发表于 2014-12-8 10:34
你可以从屏上接3。3v啊、
LCDVDD?  这个电压 ?
发表于 2014-12-8 10:57:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是不是屏幕亮了但是无图像黑屏啊?
发表于 2014-12-8 10:58:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
yy330557628 发表于 2014-12-8 10:46
LCDVDD?  这个电压 ?
发表于 2014-12-8 10:58:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你可以从屏上接3。3v啊、
发表于 2014-12-8 11:01:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从屏供电上面接个3.3V用作开启和亮度调节
发表于 2014-12-8 11:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏线有问题吧,或你的通用高压是坏的,不然不会拉低
发表于 2014-12-8 11:42:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是主板问题哦
发表于 2014-12-8 12:02:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没明白屏工作原理,有人能讲解下吗
发表于 2014-12-8 12:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改个通用的 从屏上拉个3.3V电压出来做开启信号 不就可以了吗
发表于 2014-12-8 12:48:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LCD 基本上没有修不好的暗屏  估计楼主改高压没改好
发表于 2014-12-8 12:53:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接拉一条3.3过去
发表于 2014-12-8 16:19:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题找到了;。这款机子对通用高压比较挑剔。。  重新找了个改上好了 !
发表于 2014-12-9 09:35:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你看看你。高压本身的问题纠结得
以前改没出现过这些问题,,所以就 郁闷了  详情 回复 发表于 2014-12-9 10:23
