查看: 15710|回复: 24
这块电路板是不是被我焊坏了。。。
发表于 2014-12-8 10:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这块电路板是不是被我焊坏了。。。
焊盘原件的地方就是不上锡啊,电烙铁是可以熔锡的,一到电路板上就不行了。
发表于 2014-12-8 10:29:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电路板上吃锡的只有铜泊了吧,你那是不是铜泊掉了,所以不吃锡。。。。也就是焊盘掉了
发表于 2014-12-8 10:41:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
焊盘掉了,飞线吧
发表于 2014-12-8 10:48:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
焊盘掉了。你可以把锡多弄点,连同旁边的电路粘在一起即可。从图上看,很像是液晶上的板子。你掉锡的焊盘位置上下都是联通的,直接可以焊在一起。
厉害!就是我显示器的高压板  详情 回复 发表于 2014-12-8 13:09
板子上焊点旁边黄色线路就是电路是吗?  详情 回复 发表于 2014-12-8 13:06
发表于 2014-12-8 10:49:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没事的把引角弄长点然后用陀锡链在边上
发表于 2014-12-8 11:01:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
抹一丁点助焊膏,上多点锡试试看了,不行就飞线咯
松香就是助焊膏是吗?没买助焊膏,只有点松香,都黑了,不知道是不是松香也要换了  详情 回复 发表于 2014-12-8 13:15
发表于 2014-12-8 11:02:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没事的,往边上焊没事的
发表于 2014-12-8 11:05:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
用小刀刮干净
发表于 2014-12-8 11:16:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把引角弄长点然后链在边上
发表于 2014-12-8 12:02:33 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
引脚搭到边上的焊点就是了。没关系的,估计是焊接时间过长,铜泊掉了。
发表于 2014-12-8 13:06:39 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
洪泽蓝快 发表于 2014-12-8 10:48
焊盘掉了。你可以把锡多弄点,连同旁边的电路粘在一起即可。从图上看,很像是液晶上的板子。你掉锡的焊盘位 ...
板子上焊点旁边黄色线路就是电路是吗?
发表于 2014-12-8 13:09:37 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
厉害!就是我显示器的高压板
发表于 2014-12-8 13:15:31 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2014-12-8 13:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
划红线的位置就是可以连在一起的
发表于 2014-12-8 17:04:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
焊盘搞坏了
发表于 2014-12-8 19:38:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
焊盘被你焊掉了,可焊在相通的其它焊盘上。
发表于 2014-12-8 20:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
焊盘掉了,是电烙铁温度高和长时间加热造成的。
发表于 2014-12-8 21:51:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你也别一个劲的使劲杵啊!
发表于 2014-12-20 15:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
焊盘氧化了,刮干净在焊
发表于 2014-12-21 17:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
松香黑了就是有脏东西,快换了吧,用35瓦的烙铁,电源板无所谓,驱动板必须用防静电的烙铁
