查看: 1874|回复: 6
[联想]
显示器接灯管电压被拉低
发表于 2014-12-8 09:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到一台联想显示器,一接灯管电源板供电电压就被拉低到了5伏。不接就16伏正常。不知道怎么弄了,求助中
发表于 2014-12-8 10:02:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接一好的灯管,如不拉低,那屏上灯管有问题,如还是拉低,高压条有问题。
发表于 2014-12-8 15:13:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压板可能有问题
发表于 2014-12-8 16:09:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
灯管打火了吧
发表于 2014-12-8 17:17:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
接好的灯管试试   个人判断电源板供电不足
发表于 2014-12-8 19:02:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一种可能是灯管有轻微的短路,导致电压被拉低,另外一种情况是电源板上的电容有损坏的,导致负载能力差
发表于 2014-12-10 11:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源板有问题,带不动吧。外接个好的电源板试下
