查看: 3378|回复: 13
惠普笔记本6930P换高压后触摸板键盘不能用,求助
发表于 2014-12-7 20:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一台惠普笔记本6930P换高压,换的是通用高压,可以正常显示,开机进桌面发现触摸板键盘不能用,进BIOS设置和PE也按不了,排除驱动问题,BIOS放电也一样的,有谁碰到过类似问题,请教
发表于 2014-12-7 21:00:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
补充一下,换之前触摸板键盘是可以用的
发表于 2014-12-7 21:19:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一下EC看看     应该是他的问题
有可能,但是想先不动主板  详情 回复 发表于 2014-12-8 11:22
发表于 2014-12-7 22:15:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
取下高压板试试
确定问题点 !
取下了,还是用不了  详情 回复 发表于 2014-12-8 11:23
发表于 2014-12-7 22:39:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压条影响EC功能了,订个原装高压条吧
发表于 2014-12-7 22:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换之前好的话,那只能是高压条引起的了,如果飞线正确的话,只能考虑换原装的了。
论坛里有人碰到过,但是换原装好像没解决,不知道他后来解决了没有  详情 回复 发表于 2014-12-8 11:26
飞线应该没问题,换了很多了,而且一飞就正常显示  详情 回复 发表于 2014-12-8 11:25
发表于 2014-12-8 11:22:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
黄绍国104 发表于 2014-12-7 21:19
换一下EC看看     应该是他的问题
有可能,但是想先不动主板
发表于 2014-12-8 11:23:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
天意wx 发表于 2014-12-7 22:15
取下高压板试试
确定问题点 !
取下了,还是用不了
发表于 2014-12-8 11:25:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-12-8 11:26:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是纠结的问题,加下好友,发 下消息,看他给你回复不。不想动主板的话,只能先定原装的回来试。。  详情 回复 发表于 2014-12-8 11:44
发表于 2014-12-8 11:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2014-12-8 11:59:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没遇到过,继续关注。解决告诉下大家
发表于 2014-12-25 11:41:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是高压板的问题  我的本就是6930p    不能调亮度   有点暗  我改普通高压板 想把亮度调高   触控板就不能用    换回原来的高压板就好    并且  原来的高压板必须正常工作    若是值班原来的高压板街上 不差灯管线   也一样触控板不能用    无语的设计啊
我这个原理的接回去也不行啊,比你那个还无语,后来说服客户换了个板,板很便宜  详情 回复 发表于 2014-12-25 18:56
发表于 2014-12-25 18:56:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yangzhuang 发表于 2014-12-25 11:41
就是高压板的问题  我的本就是6930p    不能调亮度   有点暗  我改普通高压板 想把亮度调高   触控板就不能 ...
