查看: 11363|回复: 104
[主板&显卡]
技嘉GA-880GM-UD2H故障维修
发表于 2014-12-7 19:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
故障:12V cpu供电短路
客人拿来说电脑不转了,我拆开主机一边挡板一看,不是电源就是主板的故障了(尘很大),经过一系列的除尘换电源试都不行,确认主板的毛病,放下上猪肉台开刀。
经测试,发现12V的一个上管击穿短路,于是找一个管换上,开机、跑码刷刷几下,不够10秒自动关机,又测了一下,那个上管又短管,问题应该在驱动这个管的的控制上面。找一下图纸,这管是DQ6,由6612IC来控制的,看图:
打了一下阻值和旁边的那个好的那一组对比一下,没有问题有异样,再测IC旁的电阻,也都算正常,不管了,先拆开那个坏的DQ6,再上电,能跑码亮机(要是没有零件的朋友可以这样做损人的维修,但如果那家伙玩什么大型游戏的缺了一组的供电肯定是不稳定)。打开示波器,测试波形。
DU33脚有波形,证明U1已经发出了PWM,而且和另一组的波形都一样。
再测DQ6DQ7都没有波形,查DU3的各脚电压正常。但发现DU32脚波形和另一组不一样,因为维修搞好的关系,没有把坏的波形图片拍出来,那坏的波形是一条直线。这是好的波形,问题就是出在这里了,不是DU3坏,就是旁路的电阻电容坏。好的2脚波形不停的乱动:
找了一个6612换了上去,这时我还没有接上管DQ6,测了一下波形,和另一组好的对比了一下,这个是未焊DQ6时测的
这是另一组好的
这两个波形不一样,但因为波形已经出来了,没有安装上管的那个波形有点尖,而且还有点宽,但频率差不多,应该是我还没有装那个上管的关系吧,关机,把上管也吹上去,亮机,这时没有短路了,波形也和另一组的一样。再发故障的图片大家看看
维修结束,如果觉得好请叫我雷锋,别忘了给我加点分啊,最近穷得很!
参与人数 24下载分 +93 收起 理由
aswq3211 + 5 很给力!
扣尔心弦 + 1 赞一个!
dragonboy2014 + 1 赞一个!
xwz2006 + 1 赞一个!
Solo。 + 3 赞一个!
反罪嫌疑人 + 2 很给力!
笑由心生 + 5
衣服我很烦 + 2 很给力!
魔幻空间 + 5 很给力!
逍遥枷锁 + 1 很给力!
本文由 会员32455 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-8 16:30:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
neco 发表于 2014-12-8 09:20
示波器用得不错,DU3的3脚波形应该是本身工作条件满足后产生发送到主控芯片U1对应引脚的,DU3驱动芯片本身2 ...
你这是误导,pwm信号传输方向都弄反了!再说下自举电压更是错上加错,5v——12v能工作吗?平均值应在24v多好不好。好好的加强一下理论基础,再来评论
谢谢指导错误,pwm信号在这里U1主控芯片工作条件满足后发出给DU3驱动芯片进行工作的。  详情 回复 发表于 2014-12-8 17:51
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 淡定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-12-15 09:58:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是把坏的波形抓出开,对比一下更好。
发表于 2014-12-7 19:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么就没人来捧场?这问题要是没示波器,就得弄老半天。
其实没有示波器按我自己的思路也能修得好,不过就是没有示波器那样子明了,明知是6612坏,但不知是那里,有了示波器可以从6612的2脚看波形清清楚楚!  详情 回复 发表于 2014-12-7 20:44
发表于 2014-12-7 20:26:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
示波器就是好呀!!
发表于 2014-12-7 20:44:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
嗯,这里2脚的波形应该是DU3芯片6和7脚本身供电正常就会产生,可以理解成一个自举升压波形。  详情 回复 发表于 2014-12-8 09:44
发表于 2014-12-7 20:57:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
雷锋只是一个包袱
发表于 2014-12-7 21:10:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主写的很详细,我们这里修板,从来不用示波器的
发表于 2014-12-8 08:06:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有示波器确实不错
发表于 2014-12-8 08:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没示波器维修成本高些,因为要把怀疑坏的全换了再通电。。有示波就可以定点维修而且速度快。。
发表于 2014-12-8 09:20:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
示波器用得不错,DU3的3脚波形应该是本身工作条件满足后产生发送到主控芯片U1对应引脚的,DU3驱动芯片本身2脚自举升压波形异常也会影响相连上下管饱和导通,这个BOOT引脚工作正常电压应该是5V或12V左右。
pwm24V怎么计算的?  详情 回复 发表于 2014-12-21 17:28
你这是误导,pwm信号传输方向都弄反了!再说下自举电压更是错上加错,5v——12v能工作吗?平均值应在24v多好不好。好好的加强一下理论基础,再来评论  详情 回复 发表于 2014-12-8 16:30
发表于 2014-12-8 09:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修很给力,那个示波器看故障真是又清楚又快捷
发表于 2014-12-8 09:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
林中星 发表于 2014-12-7 20:44
其实没有示波器按我自己的思路也能修得好,不过就是没有示波器那样子明了,明知是6612坏,但不知是那里, ...
发表于 2014-12-8 09:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
谢谢分享学习了不错
发表于 2014-12-8 09:59:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换了电源管理芯片了吗??
换了6612驱动控制芯片,这里DU3本身3脚接收到的PWM电压波形应该是直线平稳状态。  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:24
发表于 2014-12-8 10:23:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
为什么下载分 设置那么高呀   正需要  下来试试
发表于 2014-12-8 10:24:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
timihacker 发表于 2014-12-8 09:59
你换了电源管理芯片了吗??
发表于 2014-12-8 17:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
446964282 发表于 2014-12-8 16:30
你这是误导,pwm信号传输方向都弄反了!再说下自举电压更是错上加错,5v——12v能工作吗?平均值应在24v ...
发表于 2014-12-10 12:24:18 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
楼主赞一个
发表于 2014-12-10 14:44:20 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
  学习了  真是高手啊
发表于 2014-12-10 15:21:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
作业很详细,我也经常遇到烧12V上下管的板,一般换了管再烧,我就不修了,太费时间。呵呵
