故障:12V cpu供电短路
客人拿来说电脑不转了,我拆开主机一边挡板一看,不是电源就是主板的故障了(尘很大),经过一系列的除尘换电源试都不行,确认主板的毛病,放下上猪肉台开刀。 经测试,发现12V 的一个上管击穿短路,于是找一个管换上,开机、跑码刷刷几下,不够10 秒自动关机,又测了一下,那个上管又短管,问题应该在驱动这个管的的控制上面。找一下图纸,这管是DQ6 ,由6612 的IC 来控制的,看图: 打了一下阻值和旁边的那个好的那一组对比一下,没有问题有异样,再测IC 旁的电阻,也都算正常,不管了,先拆开那个坏的DQ6 ,再上电,能跑码亮机(要是没有零件的朋友可以这样做损人的维修,但如果那家伙玩什么大型游戏的缺了一组的供电肯定是不稳定)。打开示波器,测试波形。
DU3的3脚有波形,证明U1已经发出了PWM,而且和另一组的波形都一样。
再测DQ6、DQ7都没有波形,查DU3的各脚电压正常。但发现DU3的2脚波形和另一组不一样,因为维修搞好的关系,没有把坏的波形图片拍出来,那坏的波形是一条直线。这是好的波形,问题就是出在这里了,不是DU3坏,就是旁路的电阻电容坏。好的2脚波形不停的乱动:
找了一个6612换了上去,这时我还没有接上管DQ6,测了一下波形,和另一组好的对比了一下,这个是未焊DQ6时测的 这是另一组好的 这两个波形不一样,但因为波形已经出来了,没有安装上管的那个波形有点尖,而且还有点宽,但频率差不多,应该是我还没有装那个上管的关系吧,关机,把上管也吹上去,亮机,这时没有短路了,波形也和另一组的一样。再发故障的图片大家看看 维修结束,如果觉得好请叫我雷锋,别忘了给我加点分啊,最近穷得很! |
