查看: 7644|回复: 26
小小白求教,昂达H67/H61掉电问题
发表于 2014-12-7 16:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
现象:内存没供电  CPU无输出电压 。上U自动掉电重启几次就保护了  不上U不掉电(U供电控制芯片换过了,管理芯片暂无)
这种不能插诊断卡的  到处没电压的 要怎么下手? 求具体思路(不要说什么时序 供电 时钟 复位的 不太懂)
发表于 2014-12-7 16:19:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的新板子,和笔记本的上电时序都差不多了,你要先把内存电压弄出来,估计CPU的电压自己就出来了
检测出来问题了,CPU上面点点,一个2R2电阻短路 追到旁边一个RT8120A 都换了之后 电压出来了, 还是不过内存 。嘀嘀嘀滴长叫四声 准备刷BIOS看看  详情 回复 发表于 2014-12-7 17:45
发表于 2014-12-7 17:45:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查内存条件,,正常的话可以尝试换一个自己Bios芯片刷上去试试。  详情 回复 发表于 2015-1-9 13:26
发表于 2014-12-7 20:51:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
泥煤,2r2电阻短路,你搞什么飞机。电阻哪里有短路的说法。
哦哦哦 是坏了、··  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:26
发表于 2014-12-7 20:51:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
2R2就是2.2欧,你以为它短路啊?
电阻不能短路吗?  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:26
发表于 2014-12-8 19:26:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦哦哦 是坏了、··
发表于 2014-12-8 19:26:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2R2就是2.2欧,你以为它短路啊?
电阻不能短路吗?
电阻没见过短路的。  详情 回复 发表于 2015-1-6 08:11
发表于 2014-12-8 23:25:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没有电压有诊断卡也没有用啊
你不知道啊?/  详情 回复 发表于 2015-1-7 16:40
那诊断卡干吗用的  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:42
发表于 2014-12-19 17:42:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fsl69 发表于 2014-12-8 23:25
没有电压有诊断卡也没有用啊
那诊断卡干吗用的
发表于 2015-1-5 21:08:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先把内存的供电搞出来吧
发表于 2015-1-6 08:09:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你修好了吗?LZ
修好了 应该是CPU电压 控制芯片RT8120A(八脚的) 坏了, 然后连着的2.2电阻保护了。都更换就好了  详情 回复 发表于 2015-1-9 13:05
发表于 2015-1-6 08:11:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电阻没见过短路的。
发表于 2015-1-6 10:53:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主,你叫我们不要说时序 供电 时钟 复位 ,那你发帖求助什么?
发表于 2015-1-6 12:58:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS应该能好了 。不过楼主说的2R2电阻短路没看懂!
发表于 2015-1-6 14:20:51 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
先把内存电源弄出来
发表于 2015-1-6 14:22:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就一步一步量
发表于 2015-1-7 11:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把内存电源弄出来
发表于 2015-1-7 11:35:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先把内存的供电搞出来
发表于 2015-1-7 16:40:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有电压有诊断卡也没有用啊
你不知道啊?/
发表于 2015-1-9 13:05:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
koflcm 发表于 2015-1-6 08:09
你修好了吗?LZ
