查看: 12167|回复: 30
烙铁头发黑不上锡怎么办?
发表于 2014-12-7 15:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
粘了松香在海绵上擦了擦也没用啊
补充内容 (2014-12-8 10:16):
白光888d带的,应该够好了。是我不会用啊,新手,要是有人教教就好了。。。T_T
补充内容 (2015-1-1 02:07):
已经解决了。是焊锡丝有问题,我温度调得也不够高,调到320度,顺利上锡了
发表于 2014-12-7 15:38:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
细砂纸刷掉表面黑色物质,在上锡……试试短时可用
发表于 2014-12-7 15:45:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
温度设定在200度,头粘上松香后用锡条与其摩擦效果不错。
发表于 2014-12-7 15:48:36 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
使用拖锡线拖锡的时候 拖锡线必定有些锡 将洛铁头放在上面来回的摩擦 就可以发亮 洛铁头就可以上锡了 楼主不妨可以试一下
发表于 2014-12-7 15:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这个不行的  换个新的罗铁吧  大侠
发表于 2014-12-7 16:05:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主要还是烙铁头质量不好。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-7 16:14:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确实有质量问题
发表于 2014-12-7 16:21:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先用细砂纸刷掉表面黑色的东西,然后沾上焊油,再在锡条上来回擦一下,粘上锡就可以了
发表于 2014-12-7 16:26:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找个拆过桥的料板,在焊盘上乱磨,铬铁电源要打开哦,一直磨亮
发表于 2014-12-7 16:30:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
烙铁头发黑都是因长时间高温表面氧化所致!平常使用时应注意保护烙铁头,不用时尽量断电,用时再插电。用完后在烙铁头上贴点焊锡上去,保护烙铁头表面不被再次氧化。当不粘焊锡时用细砂纸打磨表面,在200度时粘松香镀焊锡上去,让焊锡包裹住烙铁头。切记不能用锉刀锉修烙铁头。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
lmzs + 8 赞一个!
发表于 2014-12-7 17:14:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已经弄好了。在固体松香里蹭蹭就把黑的蹭掉了
发表于 2014-12-7 17:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我的烙铁也是!再用买个好的!
发表于 2014-12-7 17:43:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
刮了 上点焊锡 烧个10分钟就差不多了
发表于 2014-12-8 06:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有种焊嘴修复膏,当温度足够时,在修复膏里插两下就好了,,,但不久就会重复...还时换支刀型焊嘴吧!!
发表于 2014-12-8 07:50:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不想换头平时用时要注意保护
发表于 2014-12-8 12:07:43 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
一般就是先掉电,然后细沙纸磨亮,再上电在它升温的时候把头子放到松香里,等温度高了就让它在松香里面上锡,我的也是烧死掉,这么搞就好了。
发表于 2014-12-8 14:40:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
真白光烙铁有专用的清洗海绵
发表于 2014-12-11 15:47:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用刀削一部分铜丝,最好成丝状,将烙铁头上电到250度,上松香,上钢丝上蹭一蹭就OK啦,然后立马上锡
发表于 2014-12-11 17:31:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尖头的很容易这样,我换刀头后,发黑不沾锡时,在海绵上一擦,光亮光亮的。
是的,我只用过一个尖头的,然后就没用过,感觉超难用  详情 回复 发表于 2014-12-24 19:36
发表于 2014-12-12 00:52:52 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
直接擦一擦就行吗?要不要蘸一下松香或者助焊剂再擦?
不用,直接擦,动作要快一点,海绵的湿度要合适。 楼主真用功,凌晨1点了,还在网上。  详情 回复 发表于 2014-12-12 09:46
