查看: 2307|回复: 5
CPU供电,上管G极0V,下管G极12V
发表于 2014-12-7 15:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有多少种可能,我遇到好些板子了。换过好的芯片,上管换过,芯片的VID组合查过,高低电平组合有,全部的供电有,包括自举脚。PVCC脚。还有EN开启脚也有。反馈没断线,打了有阻值,相位脚也是通的 。你们觉得还有哪些可能会导致下管G极持续放电
发表于 2014-12-7 16:45:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上管G极0V,下管G极12V 是芯片保护了的特征!表明后级有短路了。
发表于 2014-12-7 16:21:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
上管串路也有这个可能    还有芯片工作不良
发表于 2014-12-7 19:57:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下管12V  这有啥烧啥啊   是驱动跟上管问题吗?
发表于 2014-12-8 16:45:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主方便的话把主板的版号  和VRM型号发上来一起讨论
发表于 2015-2-11 13:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上管G级OV说明芯片工作条件没有满足,下管G极12V本身应该会保护不会放电。
