查看: 4379|回复: 26
[联想]
大宇显示器高手看看这个怎么修。感谢
发表于 2014-12-7 15:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
如图。有一个暗块。打开显示屏的时候暗块消失。过2秒钟。然后显示屏稍微变暗。接着这里就出现了一个暗块。求问。怎么修。是LED灯的问题吗??谢谢。显示器型号LM1800w。大宇.
发表于 2014-12-7 15:31:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LED灯珠坏了一个
发表于 2014-12-7 16:17:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你查查看是灯条的问题,还是点灯电路的问题,,,,,,,
开显示屏。头5秒。是好的。然后那边就自动灭掉一块。如果是LED灯坏了。为啥。开显示屏是好的。过一会才灭掉呢?。没有什么工具。求问怎么检测呢。手中只有万用表。 求问。怎么检测。求给教程。给方法。谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-9 15:35
发表于 2014-12-7 19:06:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下边的灯坏了,修吧
发表于 2014-12-7 20:58:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
应是灯坏了,只有拆开修
发表于 2014-12-7 21:45:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
需换LED灯条
换LED灯就可以了,不需要换条  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:13
发表于 2014-12-7 22:40:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LED灯坏了,换吧
发表于 2014-12-8 16:18:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
曾修过同样的故障,更换升压板OK。
开显示屏。头5秒。是好的。然后那边就自动灭掉一块。如果是LED灯坏了。为啥。开显示屏是好的。过一会才灭掉呢?。没有什么工具。求问怎么检测呢。手中只有万用表。  详情 回复 发表于 2014-12-9 15:34
发表于 2014-12-8 17:16:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
修过类似显示器 海尔的  换了升压板   用了3个月   又坏了    有换的灯条
发表于 2014-12-8 19:13:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换LED灯就可以了,不需要换条
开显示屏。头5秒。是好的。然后那边就自动灭掉一块。如果是LED灯坏了。为啥。开显示屏是好的。过一会才灭掉呢?  详情 回复 发表于 2014-12-9 15:33
发表于 2014-12-8 19:16:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
估计是坏了几个LED灯珠所致!
发表于 2014-12-8 20:09:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个只能换灯条了
发表于 2014-12-9 15:33:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
jqbf199807 发表于 2014-12-8 19:13
换LED灯就可以了,不需要换条
这个应该是3个一组的,有虚焊的地方,在冷的情况下会亮,由于虚焊导致打火发热,从而导致接触不良  详情 回复 发表于 2014-12-9 16:00
发表于 2014-12-9 15:34:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ahlgq 发表于 2014-12-8 16:18
曾修过同样的故障,更换升压板OK。
发表于 2014-12-9 15:34:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道你修好了吗 我刚看到回复 网上卖的灯条 几块钱 回来像换灯管一样换上  详情 回复 发表于 2014-12-23 23:10
发表于 2014-12-9 15:35:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆出来了。是单边6针的LED灯条。我的是大宇显示器。楼上的图。是百度搜索的。实际是显示屏右边中间一块的地方变暗。因为当时没法拍图。就找了一个类似的。我这样的可以更换什么样的灯条呢。总共4组。一组10个LED灯  详情 回复 发表于 2014-12-9 19:10
发表于 2014-12-9 16:00:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
li5187969 发表于 2014-12-9 15:33
开显示屏。头5秒。是好的。然后那边就自动灭掉一块。如果是LED灯坏了。为啥。开显示屏是好的。过一会才灭 ...
发表于 2014-12-9 16:54:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定是LED的  淘宝上买一块排阻灯条吧  考验动手能力的时候到了。
发表于 2014-12-9 19:10:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-12-23 23:10:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
