查看: 9451|回复: 59
联想B460通病之艰难维修
发表于 2014-12-7 14:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
机型:联想B460
故障:不触发。
维修:拆开机器,测无待机3V和5V ,没有腐蚀,这个机器的通病就是R376变质,万用表测阻值不正常,换后还是无3V和5V,测51123的线性供电3.3V也没有,找了个料板拆了个51125上机,还是不输出,线性电压也没有,于是买了个新的51123,到货后装机3.3V和5V待机都出了,插上电源机器自动开机(注意:所有指示灯均不亮)电流直接上到0.6-0.7,几秒后风扇开始狂转,按开关键关不掉,只有拔掉电源,且CMOS电池如果拆掉再插电源是不自动开机的,恢复到不触发状态,大家都知道B460的又一通病就是EC bios,刷之,故障依旧。
于是上迅维网浏览其他网友的帖子,看到这个帖子http://www.chinafix.com/thread-678564-1-1.html说的故障和我的差不多,但是他最终也没有解决,我这个也是因EC 没有发出GPIO信号,联想到之前修ASUS本子时刷错BIOS会导致风扇狂转的现象,觉得还应该是BIOS的问题,加上参考了这个帖子http://www.chinafix.com/thread-795608-1-1.html说的B460刷BIOS要南桥和EC的BIOS一起刷,于是果断把两个拆下重刷,一起装机,通电,奇迹出现了!指示灯都亮了,熟悉的联想开机音乐听到了,最后得出结论,此机器的BIOS确实要一起刷比较稳妥,走了很多弯路,差点就定EC换了。献上配套的BIOS供网友方便。 联想I3独显无3v5v不触发通病B460 BIOS.rar (1.84 MB, 下载次数: 280)
发表于 2014-12-7 14:37:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
目前遇到触发的 更多的单刷ECBIOS 可以解决 一起刷才能解决这个问题有待大家一起验证
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-9 07:56:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主好经验呀。。下次再也不用到处跑了。感谢
发表于 2014-12-7 14:13:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
南桥和EC的都包含了吗?
两个都包含了哦  详情 回复 发表于 2014-12-8 21:59
发表于 2014-12-7 14:15:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还真没遇到过一起刷的。。。。。
发表于 2014-12-7 14:16:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
会不会是你EC的程序没刷对
发表于 2014-12-7 14:27:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这机子不知怎么设计的,清灰都可能把ec bios弄坏
发表于 2014-12-7 15:32:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是BIOS惹的祸
发表于 2014-12-7 15:34:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ASUS 和联想的BIOS毛病多
发表于 2014-12-7 15:42:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确实啰嗦,有些好修很好修,有些不好修就很麻烦!
发表于 2014-12-7 16:04:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手路过,努力学习中!
发表于 2014-12-7 16:21:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我遇到了铁壳坏的,换铁壳后上电0.6掉电,不知是不是BIOS问题
发表于 2014-12-7 16:24:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
又是BIOS惹的祸
发表于 2014-12-7 16:57:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
难道说每台机器都有单独的一套EC跟南桥BIOS?不明白楼主所谓的一起刷,BIOS的来源是同一台机器上的吗?
发表于 2014-12-8 14:15:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机子刷bios我都喜欢2个一起刷,不然的话容易关机关不死
关机关不了电流停在0.70刷南桥BIOS即可  详情 回复 发表于 2014-12-27 22:11
发表于 2014-12-8 21:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SB 和EC bios都包含了哦,所谓的一起刷就是 两个BIOS同时刷,单刷一个容易出现卡顿 反应迟钝,关不掉机,掉电等现象
怎么装BIOS,要装二个BIOS座?二个BIOS容量一样吗?  详情 回复 发表于 2014-12-28 10:20
发表于 2014-12-8 21:59:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qazzymppllq 发表于 2014-12-7 14:13
南桥和EC的都包含了吗?
两个都包含了哦
发表于 2014-12-9 07:36:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
很好的经验先记下以后遇到就是秒杀的机器
发表于 2014-12-9 09:26:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
确实这个BIOS坏,南桥BIOS还会关不了机
发表于 2014-12-9 09:40:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
b460机器通病就是多
