楼主: 青蚨子
[笔记本]
NEC大电容最简单快捷的方法(进来看绝对不吃亏)
发表于 2014-12-9 16:29:34 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
到底是大电容的事情,还是音量控制板有问题。
发表于 2014-12-9 16:32:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
挺有创意
发表于 2014-12-9 16:35:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不错的方法!
发表于 2014-12-9 16:39:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种机子修的太多了,我一般都撬掉,然后上4个330的电容,稳稳的
发表于 2014-12-9 17:03:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
蛋疼,直接风枪吹掉剩下最后一层的时候加锡把330电容焊上去就可以了。。。
发表于 2014-12-9 17:19:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不用这样也行了
发表于 2014-12-9 17:36:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修了很多台了,直接撬下来很简单的,上5颗330的电容,从没有返修过,
发表于 2014-12-9 17:47:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样做   不太稳定    楼主很坏啊
  我都是上6个330的
发表于 2014-12-9 17:55:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的方法不是根治,要根治只有更换掉。
发表于 2014-12-9 17:57:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
感觉不太保险!
发表于 2014-12-9 20:00:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拆这个电容很容易的,换了稳定好多,而且比这个漂亮许多
发表于 2014-12-9 20:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这方法不可取呀,本来那电容都有问题,何必呢,也不简单多少,还是拆了吧。免得返修
发表于 2014-12-9 22:25:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
每次都用斜口钳夹烂、还是楼主的办法快捷
发表于 2014-12-9 22:42:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片不是很清晰,遇到漏电的加多少个都不行
发表于 2014-12-9 23:10:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
值得学习,,,,,以前还真不知道
发表于 2014-12-10 09:44:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个方法跟之前别人发达贴子原理一样的,但是有些机器必须要拆掉NEC电容,要不然会坏事的
发表于 2014-12-10 09:52:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
表示鉴赏了。以后实际看看吧
发表于 2014-12-10 10:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我觉得还是换4-6个330的比较保险
发表于 2014-12-10 10:24:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
直接在旁边加两个330的就行了,为什么要搞的这么麻烦??
发表于 2014-12-10 10:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我一般都是全部弄掉的
