查看: 14994|回复: 239
[笔记本]
NEC大电容最简单快捷的方法(进来看绝对不吃亏)
发表于 2014-12-7 13:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
今天早上去师傅店里面去上班了!师傅还没有来,一客户拿来一台HP笔记本来说屏坏了换个屏多少!报价360客户说换,换好了客户说他还有一个笔记本是按开关掉电是什么问题?我说你笔记本拿来没有?他说没有。客户就回去取电脑去了拿来一看宏碁笔记本电脑。这时候我就看师傅来了他就给师傅说了。师傅说是主板坏了修的话200以内搞定!客户就把笔记本给我了我打发客户走了后就上楼去修这个了。从迅维回来过后把笔记本学习的都忘完了。估计阿林老师要爆我菊花了。问 了一下师傅这是什么问题,师傅说这是通病宏碁的,我一想哦是NEC大电容哦。我就拆开看就是NEC大电容哈哈。为了安全起见我裸机点了一下还是掉电。现在就教大家一个简便的方法!(图片不是很清晰啊!苹果手机拍的传不上去)上图
参与人数 29下载分 +137 收起 理由
xiaoshe173 + 5 很给力!
鼎新维修 + 5 虽然不推荐 但是这个创新的精神是必须要的
xw272021261 + 5 很给力!
ptmanager + 10
烈日龙枪 + 5 有创新呵呵
hhhdl8 + 1 赞一个!
神笔 + 1 此法不可取,电容漏电有用吗?
梦屿千寻102 + 4
hk945a + 5 你师傅教你的吗
被遗忘的星空 + 5 很给力!
本文由 会员805551 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-7 14:16:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵 果断换四个330  这个方法不可取
最好4颗 用镊子也很好撬啊 方便又快捷  详情 回复 发表于 2014-12-7 14:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-12-7 16:15:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我们也是不东原来的。直接在旁边加电容。稳定的
只适合周边没小电容的,周边有小电容那就不好搞了  详情 回复 发表于 2014-12-8 20:14
发表于 2014-12-7 14:36:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不学你的方法,NEC大电容轻微容量不足可以,漏电严重你这样整就不行。还有你机掉电是快捷按键板的问题,与这无关。快捷按键出问题造成掉电和开机不显的都有。
这个我确定不是快捷键造成的,拆机的时候我就看到上家原来修好就没有插那个  详情 回复 发表于 2014-12-7 19:07
发表于 2014-12-7 14:11:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个方法对NEC电容容量变小的奏效,漏电的还应拆掉比较好。
你说得对,这只是对轻微的有效  详情 回复 发表于 2014-12-7 19:00
发表于 2014-12-7 13:37:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还不如我直接用撬棍直接撬了 而且只上两颗330  不怎么稳定吧
发表于 2014-12-7 13:58:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
节约了不少时间  下次借鉴
发表于 2014-12-7 13:58:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像要4个一起上,LZ偷工了
发表于 2014-12-7 13:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是通病了,有些地方,都碰不到这种情况了。我一般都是上6个330UF的电容,怕不稳定
发表于 2014-12-7 14:12:13 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
今天我修的这个本本我换了五个330的
发表于 2014-12-7 14:14:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容并联以后,  容量会增大的对吧?
发表于 2014-12-7 14:24:26 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
非常不错,省工省力啊,哈哈
发表于 2014-12-7 14:29:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以试试  以前拆大电容再装  浪费好多时间
发表于 2014-12-7 14:34:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是换了比较保险
发表于 2014-12-7 14:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
aya又回来了 发表于 2014-12-7 14:16
呵呵 果断换四个330  这个方法不可取
   最好4颗   用镊子也很好撬啊  方便又快捷
我换了10几台了没有返修的我觉得我的方法可以  详情 回复 发表于 2014-12-7 18:59
发表于 2014-12-7 14:35:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
以后也没多少大电容了。习惯全拆装4个,我换过的没返修的。同事不拆加电容台机,返修过两台。
发表于 2014-12-7 14:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
果断4个330的路过,NEC买是要钱的,成本高了
发表于 2014-12-7 15:25:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
个人觉得这样增加2个 不稳妥  取下NEC 直接加4个 大约在10分钟内解决
我做过测试这样加两个330UF的电容可以,目前没有返修的  详情 回复 发表于 2014-12-7 18:59
发表于 2014-12-7 15:39:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个办法不行呀,不要偷懒呀
发表于 2014-12-7 16:04:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手路过,努力学习中!
发表于 2014-12-7 16:08:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
此法确实简单,但是不太好用,不长远啊,还是全部拆下来,这样用的比较长远
