查看: 2720|回复: 11
联想G465C USB 触摸板都不管用,开关机没声音。
发表于 2014-12-7 13:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一台联想G465C,拿来时候开机不显示,换一条内存好了,但是开机进系统之后触摸板,外接USB鼠标都不管用,按开关能关机。
关机插U盘,BIOS里面也没有认到U盘,刷了BIOS也没好。
是南桥坏了 吗 ,这个南桥不太好做,有灌胶。
补充内容 (2014-12-8 12:09):
补充一下,仔细观察了一下,这个机器是进系统之后,所有输入输出设备都不管用,键盘,触摸板,USB口  都不管用,装了系统,BIOS恢复了出厂,刷了BIOS,换了 IO ,南桥  还是没有解决
发表于 2014-12-7 13:40:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个你可以进BIOS设置看看,有没有开关,U盘启动可以吗?在PE下是否USU可以用。排除软件。我偶遇到过E40就是有开关键盘,差点以为键盘坏了,之前有个4E0不开机修好,就以为键盘USB不能用。没修好。还有个戴尔的本国外带回来的三歌USB有两个不能用,开始估计硬件问题打开一看,原件很少。再加上买的时间短,坏的可能性不大,装好,在PE下可以用,说明不是硬件,是驱动,win7 32位改装64位打驱动好了,
进BIOS试过了 ,恢复出厂,连BIOS都刷了 ,BIOS里面都认不到 U盘 ,启动菜单里面也认不到U盘,确定是硬件的问题, 主板的问题了  详情 回复 发表于 2014-12-7 16:26
发表于 2014-12-7 14:14:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
打USB接口对地阻值是判断南桥好坏的最明显的方法!怎么不用呢?
补充一下:USB 对地阻值都打了,两个数据对地都是700多。  详情 回复 发表于 2014-12-7 14:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
淘气宝 + 2
发表于 2014-12-7 14:15:32 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼上的讲的很有道理
发表于 2014-12-7 14:17:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量一下USB接口的对地二级体值看看吧,USB3.0的接口要装驱动的吧
发表于 2014-12-7 14:26:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB接口容易坏,有没有被人拆过没接好里面的线哦?把光板查哦。
发表于 2014-12-7 14:28:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你先把触摸板拆了再开机试USB接口好了没有!实在不行建议换EC。  详情 回复 发表于 2014-12-7 14:39
发表于 2014-12-7 14:39:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-12-7 14:42:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意2楼的讲法    先软后硬
发表于 2014-12-7 16:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先软后硬,恢复出厂设置,别的机器上GHOST个系统上去。一样再搞主板。
发表于 2014-12-7 16:26:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
老肖笔记本维修 发表于 2014-12-7 13:40
这个你可以进BIOS设置看看,有没有开关,U盘启动可以吗?在PE下是否USU可以用。排除软件。我偶遇到过E40就 ...
发表于 2014-12-31 12:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这问题太多了吧
