查看: 1189|回复: 2
[联想]
手里有一台HKC S988A的显视器现在是插上屏线就不亮,不插白屏
发表于 2014-12-7 09:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
手里有一台HKC S988A的显视器最初亮灭,查是高压板坏了,换了个4606亮了,没几天又不亮了,这次直接换了个高压板,又亮了,点了一天没事,没两天又不亮了,用手电照了下有图像,没有背光,换了灯管也没好,又来发现不插屏线背光可以正常亮,插上屏线就是有图像没有背光,是什么问题呢?
发表于 2014-12-8 17:09:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换一条屏线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-8 17:04:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好是先测下屏,或者驱动板这些都有可能会坏的。
