查看: 16724|回复: 241
[笔记本]
三招修掉电。。。之。。。宏基E1-431
发表于 2014-12-6 21:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                         品牌:宏基E1-431   版号:DAZQSAMB6E1  芯片组:SLJ8C   BIOS型号:W25Q32BVSSIG  W25Q32BVSSIC   故障:开机到0.18掉电    客户发来整机二修板,上家修过桥,CPU电源管理芯片和集显协控芯片。                                       拆机后,测量公共点和各大电感无短路。上电到0.18掉电,<1>示波器双通道对比HWPG和MAINON 如图:         <2>双通道对比RSMRST#和MAINON 如图:          可以看出MAINON先掉,可以判断和EC没有关系,<3> 双通道对比SUSB#和MAINON                         如图:      SUSB#先掉,同时又对比了SUSB#和SUSC#同时掉,说明和PCH有关系,开始检查PCH条件从待机到上电的电压,二级电压,等都没有问题,单通道抓DRAMPWROK 如图:      30MS就掉了。PROCPWRGD无电压。因上电时序关系 向前查33M时钟没有。PWRGD和APWRGD有电压。现在只有两种可能,1 是桥有问题,2 是BIOS有问题。先软后硬吧,刷了两个BIOS,如图:
                                  刷完故障依旧。看来要来硬的了。如图:        做完上电,电压到0.18不掉了。33M时钟和PRCOPWRGD都有了。测量发现无CPU电压,集显电压,CPU电源管理芯片是TPS51650  如图:
                                  37脚:VBAT 19V   48脚 43脚: 5V    8脚 30脚:3V    16脚:3v       18脚 20脚波形                             如图:      还有其他条件没发现异常,上管G极就是没反应,换芯片,两天后芯片到了,装上上电,电流从0.8掉到0.4,如图: 有CPU电压,无集显电压,测量电感后端无输出,上管G极无波形,单通道抓SMBUS波形                     如图:    抓BIOS波形
待机时波形如图:       上电时波形                              如图:            BIOS1脚和内存数据波用自动抓 就持续2秒钟就没有了,又想到之前刷过BIOS。把原来的刷回来。上电亮机。 外接OK,
      换的芯片 如图:
      C壳型号  如图:
       装机OK  如图:       希望和广大维友共同学习,再接再厉。在这里感谢迅维的老师们,谢谢你们的指导。希望我们有更好的明天。可以探讨哦,最近好穷哦,有钱的捧个钱场没钱的捧个分场哦。
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员12857970.5元2022-6-8 19:13
 会员7711550.5元2021-12-23 09:53
 会员10756000.5元2021-9-4 16:06
 会员12627410.5元2021-7-16 10:48
 会员11134650.5元2021-7-11 17:01
查看所有购买记录
参与人数 60下载分 +341 收起 理由
沉睡的狮子 + 5 赞一个!
小CAI鸟 + 5 赞一个!
低调做事 + 5 赞一个!
llyx + 10
cc378367848 + 2 赞一个!
凤凰捏盘 + 5
学习创新 + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
422571026 + 5 很给力!
星期⑧上班 + 2 很给力!
本文由 会员900550 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-7 16:05:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这技术不错呀 楼主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-7 15:59:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了  呵呵
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
沉睡的狮子 -5 学了什么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-7 13:51:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这三板斧用的很不错,学习了
发表于 2014-12-7 09:19:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
wangchangwei 发表于 2014-12-6 22:33
广达的   掉电     先对比HWPG
额 我看错了 那你抓DRAMPWROK是为了什么。
发表于 2014-12-6 22:05:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错阿,时须很重要
发表于 2014-12-6 22:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿APEROK和SUSB#对比会不会好点。
发表于 2014-12-6 22:02:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
二级电压是哪个电压
发表于 2014-12-6 22:25:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持楼主,学习了!共同成长中
发表于 2014-12-6 22:29:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
比对信号波形,维修思路清晰,,,,,,,,,,
发表于 2014-12-6 22:33:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
广达的   掉电     先对比HWPG
发表于 2014-12-6 22:37:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1230123 发表于 2014-12-6 22:02
二级电压是哪个电压
二级电压,就是3v 转3V ,5v 转5v  ,这种平转平电压
发表于 2014-12-6 22:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
掉电的、难修。。。学习了。。。
发表于 2014-12-6 22:43:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这哪是三招啊,最少四招以上吧:第1招抓波、第2招刷BIOS、第三招换桥、第四招换供电芯片、第5招查图纸……。哈哈。
发表于 2014-12-6 22:49:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小王修的不错啊  思路很清晰吗 加油....
发表于 2014-12-6 22:51:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黄鑫船 发表于 2014-12-6 22:43
你这哪是三招啊,最少四招以上吧:第1招抓波、第2招刷BIOS、第三招换桥、第四招换供电芯片、第5招查图纸… ...
黄老师,自从有了你们,吃饭也吃的多了,睡觉也睡的香了,就连小小白也越来越少了。哈哈........
发表于 2014-12-6 23:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
呃,我还是小小白……没有晋级……
发表于 2014-12-7 07:32:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢!!!!!!!
发表于 2014-12-7 09:23:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
示波器用的不错!
发表于 2014-12-7 10:24:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很好的示波器参考资料,收藏了
发表于 2014-12-7 12:01:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有波波就是好啊
发表于 2014-12-7 13:14:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
淡定  淡定  不错  学习了
